servos inversés et inactifs
Message  bm33 le Dim 24 Jan - 0:40
bonjour a tous  je viens d acquérir   un KDS 450 QS  le servo  marche avant  arrière   est inversé de plus le servo  anticouple  que je viens de changer KDS 590 a la manip la réception au giro se fait mais le servo  ne réagit pas  j ai controlé  l inverseur a la radio et toujours  pareil merci de vos réponses  BM
bm33
Re: servos inversés et inactifs
Message  christ le Dim 24 Jan - 6:50
bienvenue parmis nous,pour info,dans la categorie cp ont parlent du kds QS,et voir dans la section panne des cp si il y a un chose similaire,sinon ouvre un sujet et ont pourras t'aider.
Message  bm33 le Dim 24 Jan - 9:16
merci a toi christ SLTS
bm33
Message  christ le Lun 25 Jan - 7:25
salut bm33
Pour le servo elev,regarde sur ta radio pour faire un reverse.Puis ton N590 branche le sur une prise d'un autre servo,si il fonctionne ton gyro foire.
Message  bm33 le Mar 26 Jan - 11:26
bonsoir christ  et  merci pour ta réponse  j ai déja controler tout ça   la radio  le réverse  les servos  j ai changer le branchement  du servo  a une fiche d un autre servo  rien y fait  et toujours inversés  je reçois demain normalement les servos d origine  et faire les essais  et je verrais bien  après tous c es controles je me demande si le servo  inversés n est pas  en court- jus  dis- moi ce que tu en pense  ça c est une chose après il y a le servo  de l anti couple  comme je tes préciser un nouveau servo le N 590 branchés  au giro  qui lui a aucune réactions a la manip et pour répondre  a ta questions   le giro fonctionne  parce que le lede rouge  réagi un clignotement   en faite  a la manip du stick  mais aucune réaction du servo  Question  la j avoue   que je n ai plus de solutions  en attente de ta réponse  et encore merci a toi SLTS BM 33 qui sont mes initiales  et mon département   Exclamation
bm33
Message  christ le Mar 26 Jan - 21:30
une autre chose ,ta radio qui foire.
Message  bm33 le Mar 26 Jan - 22:18
bonjour c est pareil se n es pas la radio je les tester elle fonctionne parfaitement je vais changer les deux servos et on verras bien SLTS
bm33
Message  christ le Mar 26 Jan - 23:04
autre solution,faut testé un autre gyro,et regarde sur ebay les servos henge mg 922,j'en ais es sont top.
Message  bm33 le Mar 26 Jan - 23:37
tu peu me passer l adresse stp
bm33
Message  christ le Mer 27 Jan - 3:07
pour le gyro
les servos
Message  bm33 le Mer 27 Jan - 6:28
très intéressent  et merci pour l info mais est ce  compatible avec mon matos  c est a dire  HELICO  KDS 450 QS .  RADIO  KDS K-7XII si oui je suis preneur de suite  pour le servos anti couple  qui ne fonctionner pas  j ai trouver le probleme  c était tout simplement la broche qui était  a l envers  sur le giro  comme il y a pas de guide sur la broche donc monté dans le mauvais sens  a savoir  donc il me reste plus qu a résoudre  le probleme  d inversion avant arriere  si quelqu'un  a la solution:!:  je prends  j ai controler  la broche au cas ou  elle est dans le bon sens  tu me confirme stp  compatible ou pas en attente de ta réponse   SLTS BM
bm33
Message  christ le Mer 27 Jan - 20:20
Pour moi c'est le reverse qu'il faut toucher.
Les servo si dessus sont pour 450/480,donc oui,le gyro lui pour toute taille.
Message  bm33 le Mer 27 Jan - 23:23
bonjour  ok bien reçu  pour le reverse je les toucher dans tous les sens rien a faire c est incroyable  ce probleme  impossible de le mettre dans le bon sens  je vais ouvrir la rodio  et aller directement au stick si y a pas une inversions de fils  tu vois de ton coté STP tu me tiens au jus  merci
bm33
Message  christ le Jeu 28 Jan - 2:29
si le reverse y fait rien,je risque de secher,mais regard sur le gyro,sil y possibilite de faire quelque chose
Message  bm33 le Jeu 28 Jan - 6:38
le gyro controler aussi ,je ne sais plus quoi faire  en dernier contrôle. Je vais ouvrir la radio, je pense que le probleme ,n est plus que la j ai tout controler de A a Z merci a toi je te tiens au courant
bm33
