Récepteur FRSKY 8CH
Récepteur FRSKY 8CH
Message  Jyerre84 le Jeu 23 Avr - 9:04
Bonjours,
Qui connait ?
J'en ai eu un avec mon TREX-HK450… Ça a l'air plus costaud que le Lemon 6CH ou que le Spektrum AR610…
Ce FRSKY 8CH est-il compatible avec une TX SPEKTRUM DX6 dernière version ?
Avec Futaba, je crois que oui… et d'après ce que j'ai cru comprendre Futaba est compatible avec Spektrum…
Mais pas question que je change ma DX6 verion nov.94 !
Jyerre84
Re: Récepteur FRSKY 8CH
Message  christ le Ven 24 Avr - 6:41
ja'i un doute,mais il me semble que c'est du align.
Mais j'ai un doute!
Message  Jyerre84 le Lun 27 Avr - 11:22
Rien qui me dit Align. Je sais que c'est compatible Futaba. Je vais écrire à Intermodel pour demander…
Je tiens le forum au courant.
Jyerre84
le mode d'emploi Récepteur FRSKY 8CH
Message  Jyerre84 le Lun 27 Avr - 12:16
Pour la compatibilité. J'ai qu'à essayer…
Manuel d'instruction pour les récepteurs 2.4GHz TF FRSKY
Notice d’utilisation
1. RécepteursTF
Veuillez noter qu'il existe de nombreuses différences entre certaines marques et FrSky, en particulier dans la procédure d’appairage (Binding) et de mise en sécurité intégrée (Fail Safe).Veuillez lire attentivement le manuel et procéder à la mise en servie tel que décrit ci‐dessous.
2. Compatibilité:
• FASST 2.4G System (TM7, TM8, TM10, TM14, etc)
• Module TF FrSky (TF‐8M, TF‐14M)
3. Spécifications:
• Nombre de canaux: 8
• Plage de tension: 4V ~ 10V
• Dimension: 53mm * 30mm * 11mm
• Poids: 13.5g
• Latence: 14ms (FS)
• 7ms (HS)
4. Programmed'installation
Procédure d’appairage (Binding):
Allumez l'émetteur, connecter la batterie au récepteur tout en appuyant sur le bouton F/S du récepteur. Après le voyant rouge est éteint et la LED verte est allumée fixe, le processus d’appairage est terminé et le mode de fonctionnement est activé.
Fonction FailSafe
Les récepteurs de la série TF supportent la fonction FailSafe pour tous les canaux. Veuillez suivre les étapes ci‐ dessous pour paramétrer la fonction FailSafe:
Réaliser au préalable l’appairage entre le récepteur et l’émetteur, puis désactivez la fonction FailSafe sur le côté de l'émetteur.
Régler les positions pour la fonction FailSafe sur chaque canal requis.
Appuyez brièvement sur la touche F/S du récepteur, la LED verte du récepteur clignotera deux fois, indiquant que la fonction FailSafe a été paramétrée avec succès.
Si vous n'avez plus besoin de la fonction FailSafe, il suffit de refaire l’appairage entre le récepteur et l’émetteur pour définir le mode par défaut de la fonction FailSafe.
Attention: En raison de différents paramètres de la fonction FailSafe entre l'émetteur et le récepteur TFR8 FrSky, les utilisateurs doivent désactiver la fonction FailSafe sur le côté de l'émetteur.
Indicateurs LED
LED Rouge - - - - - LED Vert - - - - - Mode de fonctionnement
Éteint - - - - - - -Allumé - - - - - - En fonction
Allumé Fixe - - - - Allumé - - - - - - En attente d’appairage
Flash - - - - - - - Allumé - - - - - - Signal radio perdu
Allumé Fixe - - - - Flash 2 fois - - - Fonction FailSafe paramétrée
Comment faire pour basculer entre les deux modes PPM
Mettez l'émetteur hors tension, connectez la batterie au récepteur, appuyez sur la touche F / S du récepteur pendant 6 secondes, puis relâchez. La LED rouge clignote rapidement en mode HS et lent dans Mode FS.
Avertissement: Le Mode FS ne doit être utilisé qu’avec des servos numériques rapides. .Pour tout les autres types de servos choisir le Mode FS, sinon les servos peuvent chauffer, voire même subir des dommages irréversibles.
Jyerre84
