Trex 450 sport
Page 4 sur 32 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18 ... 32  Suivant
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Mar 30 Nov - 11:13
Ah ben voilà,maintenant qu'il peut volé,s'est la neige qui l'empéche quelle éxcuse lol!
S'est vraie que s'est pas le top,j'ai 15 cm chez moi,alors vaud mieux les bichonés que les cassés.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 30 Nov - 12:01
Lol des tasseaux pour faire un kit bouboule , j'ai une ou 2 vieilles poutres si tu veux Wink
Re: Trex 450 sport
Message  spawn538 le Mar 30 Nov - 14:06
les petit joueur , j'en ai 23 cm affraid cheers lol! , pas un super temp pour les helico c sur ^^
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Mer 1 Déc - 7:09
23 cm Razz je suis a 40 cm affraid et je bos dedans
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 7:28
HOURRA, il a volé cheers cheers
j'ai profité de rester à la maison à cause de la neige aujourd'hui pour essayer enfin l'engin.
le premier essai a été une catastrophe à cause de mon super kit Suspect . finalement, il vaut mieux rien qu'un mauvais kit bouboule Evil or Very Mad
jugez vous même par la vidéo:
allez, un peu de supsens; la suite après le repas Very Happy
Re: Trex 450 sport
Message  spawn538 le Mer 1 Déc - 7:53
ah oui effectivement je m'inline Very Happy mais je vis pas en montagne moi bounce lol c deje enorme pour nous ^^
oulla le bon en arriere , affraid heureusement que la neige est la ^^
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 8:31
Hehe pas mal, faudrait proposer la figure pour le prochain championnat 3D.
Nous aussi y a plein de neige, pas reussi a voler aujourd'hui Wink
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 9:12
ca y est..... voilà la suite.
vous avez du donc voir la grosse gamelle pale
bon, de deux choses l'une: ou c'est le kit bouboule qui a fait merder l'hélico ou alors il est mal réglé et a un problème, à cause du FBL peut être.
si c'est la 2ième hypothèse, je me dis déjà que je vais pas tarder à le revendre et acheter le RTF V450D01.
Donc je le répare, et oui j'ai quand même trouvé le moyen de casser la petite pièce et la vis qui bloque le boitier d'AC.
Et je retente un essai, entre 2 flocons sans kit bien sur.
Je vous laisse voir la suite sur la vidéo Very Happy
bon, il y a encore des réglages à faire, notamment ma courbe de pas mais le résultat est pas mal, je trouve.
Et le pari n'était pas gagné d'avance que d'associer un récepteur 3 axes walkera au Trex en FBL, surtout pour un novice comme moi bom
Je suis donc bien content.
Prochaine étape, mettre le nouveau récepteur du V450D01 dessus quand disponible
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 9:34
Bein franchement bien joué !!!
D'apreés ce que je peux voir sur ta vidéo soit tu bride un max soit ton plateau n'est pas parfaitement droit d'ou le cabrage permanent de ton rex (peu etre le fbl aussi) . Tu as reglé ton plateau a l'oeil ou avec un swatchplate leveler ?
Ensuite il me semble que tu manques un peu de tours mais pas simple a voir a cause de la neige, tu as quoi comme courbes ?
Sinon ben rien a dire. ... Bravo a toi le défis n'etait pas simple a relever !!!!
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 10:18
le plus important pour moi était de valider le mariage, walkera/Trex FBL qui est économique.
après, faudra quand même vérifier que le zozio reste pilotable et agréable.
en effet, il a tendance à basculer d'avant en arrière mais comme j'ai réglé le plateau à l'oeil nu, il fallait que je le corrige sans arrêt.
c'est peut être aussi l'effet FBL. maintenant que je sais que ca marche, je vais pouvoir
régler plus fin le récepteur; moins de correction et gain plus faible je pense.
il y a aussi le couple PAS//gaZ qui n'est pas bon aussi. la montée en régime est trop brutale et pas constante. je dois avoir trop de pas positif au départ; du coup dès que je pousse un peu, il monte trop vite.
faut que je réfléchisse.
mes courbes sont :
gaz : 0, 60, 85, 85, 100
pas : 36,5%, 51%, 65%, 74,5%, 84%
ce sont les mêmes courbes que sur mon 4F200.
enfin, ca fait bien plaisir de le voir voler, parce que j'ai mis quelques sous dedans, quand même; et avec un réultat incertain
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 10:41
Mes remarques etaient juste comme ca , je comprend bien que ton idée et ta priorité etait de faire un fbl pas cher et je voulais juste donner mon avis sur mes impressions en voyant ton zozio prendre les aires .
Pour tes courbes de pas/gaz effectivement elles sont un peu inhabituelles mais apres chacuns est libre de piloter comme bon lui semble. Par habitude les pilote mettent 0° avec le manche au centre de manniere a obtenir +5°/+6 au 3/4 du mache ce qui donnerait en gros une courbe (pour un tete reglée -10/+10) :
En mode normal : 30% / 40% / 50% /75% / 100 % en degrès ca donne : --4/ -2 / 0 / +5 / +10
En idelup : 0% / 25% / 50 % /75 % /100 % en degrès ca donne : -10/-5/0/+5/+10
Pour la courbe de gaz pareil au choix tu vas vite voir si ton zozio a besoin de plus de jus , a titre d'exemple j ai :
0%/ 40.5% / 62%/ 77%/ 85% en mode normal cette courbe me semble bien souple mais apres c'est au gout de chacuns.
Edit : Effectivement les courbes données dans la notice du 4F200 sont etrange quand on a une 26XX pour je en sais quelles raisons puisque le chapitre d'avant (donc pour la 2801) ils donnent des courbes plus "normale" . Si j'amais tu as une 2601 ou 2603 je supprimerais mon poste puisqu'il n'a aucune utilité.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 11:00
pas de soucis, Webgaffeur. on est là pour échanger et partager.
ce que je voulais dire , c'est aussi le coté simplissime du duo tête FBL et récepteur 3 axes Walkera; seulement quelques potars et terminé.
sinon pour mes courbes, j'avais mis ca sur le 4F200 par tatonnement sans vraiment être sur du coup.
pour le Trex, elles semblent inadaptées.
Peut être faudrait il que je règle la tête correctement au départ.
en mode normal, joystick au plus bas ( à 0) j'ai environ -3,5° de pas. est ce correct?
Ou faut il être à 0° à mi manche ( au neutre donc ) Question
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 11:09
Pour ton pas au plus bas en mode normal tu verras a l'usage puisque en fonction du vent tu auras plus ou moins besoin de pas moi j'ai -4 pour pouvoir le poser meme si ca souffle un peu fort.
Pour voir si ta tete est bien reglée tu te mets en position hold pour avoir une courbe 0% /25/50/75/100 % et surtout comme ca tu prend pas les pales dans la tronches Wink
Stick en bas tu dois avoir -10° / stick au centre 0° / stick a fond +10° . Deja si tu as ce genre de chose c'est que les reglages ne sont pas mauvais le but et de ne pas avoir un truc du style -8 / -2 / +12 . Voila ce sont les premieres verifs a faire
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 1 Déc - 17:52
il semblerait que la manette Hold ne fonctionne pas, en totu cas pas sur le trex.
j'ai essayé hier mais les pales tournent quand même Shocked
pour le reste, merci pour les infos, je vais checker tout ca. Smile
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Jeu 2 Déc - 0:59
Et vous Sleep jamais?
Bien cabriole,mais le manche s'est comme avec Madame tout doux lol!
Tu te démerde bien,d'ailleur je pensé que tu aller le ramener en vole de face lol!
Y a plus qu'à finiolé et s'est tout bon.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 2 Déc - 2:15
Cabriole a écrit:il semblerait que la manette Hold ne fonctionne pas, en totu cas pas sur le trex.
Pour Activer le Hold sur ta 2801 Pro :
tu fais [ENT] >>Menu MDSET [ENT] >>> Menu GYRHLD [ENT] >>> Menu THROHOlD [ENT] >>> sur THRO HOLD tu le mets sur ACT et dans Hold Pos. tu mets -20%
Et voila il sera fonctionnel .
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 2 Déc - 11:22
Merci Web.
en tout cas, il me tarde de pouvoir le réssayer Twisted Evil .
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 2 Déc - 11:32
Idem j'en peu plus , j'ai super envie de voler mais le temps est vraiment trop mauvais !!!
La neige c'est tres beau en montagne , en plaine c'est vraiment trop le bordel .
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Jeu 2 Déc - 14:29
Ben mois je vérrais bien 2 t-rex volé sans soucis et si j'avais pas 40 cm de belle poudreuse,je volerais Very Happy
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 7 Déc - 8:17
Alors Cabriole où en es tu ?
J'ai reçu le récepteur ce matin donc ce soir réglages et demain vol de test (si il pleu pas) .
Je cherche a acheter un tete align fbl mais je ne la trouve pas sans l'ensemble 3g , aurais tu un lien ? Etait elle complète ?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 7 Déc - 9:10
hello.
je te répond tout à l'heure. Very Happy
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 7 Déc - 10:48
t'as acheté quoi comme récepteur, déjà ?
pour la tête FBL, je ne l'ai pas trouvé complète sans le pack 3G; il faut acheter toutes les pièces séparemment.
le moins chère : http://www.flying-hobby.com/shop/flybarless-system-align-3g-parts-c-232_375.html?filter_id=37&sort=20a
mais toutes les pièces pas forcément dispo.
sinon chez FXmodel; plus chère mais dispo et livré sous 24/48h.
pas de vol ce we, j''étais dans la neige les 2 jours. et rien en vu pour le we prochain car snowkite également.
c'est donc un peu stand by pour le moment.
pour parfaire les réglages, je voudrais acheter le récepteur du V450D01 pour faire tout de suite les bon réglages et finir l'hélico bien propre, mais peu disponible et encore très chère.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 7 Déc - 12:06
Ok donc j'etais donc sur la bonne piste mais en pieces détachées le prix devient vite conséquant. Il existe une tete de marque RJX dispo chez Helidigital je pense que je prendrais ceci apres les fetes.
Pour le moment j'utilise le rx 2801 , je vais attendre encore un peu pour me lacher dans le flybarless sauf si le pere noel se laisse aller un peu Wink .
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 7 Déc - 12:18
moi, je vais prendre le 2702V chez Wowhobbies. bon faut pas regarder le prix mais ils disent l'avoir testé et il le livrent avec toute une doc qui va bien.
je devrais donc me laisser tenter Embarassed
tu utilses quoi comme lipo sur ton trex?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 7 Déc - 13:40
J'utilise ca je verrais plus tard (quand je piloterais plus hard) des turnigy nanaotech en 40C de decharge mais aucun interet pour le moment.
Je vais de ce pas jetter un oeil chez wowhobbie pour voir cette histoire de rx et surtout le prix lol .
Edit : p..tin le tarif ... 80€ hfp en plus si mes souvenirs sont bon ils filnguent un peu sur les fdp .
Re: Trex 450 sport
