Trex 450 sport
Page 2 sur 32 Précédent  1, 2, 3 ... 17 ... 32  Suivant
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 10:32
Bonsoir,
Malheureusement non je peu pas tirer la bourre pour le sport puisque j'ai pas recus le recepteur et le tx de mon pere.
Parcontre le pro est operationnel donc peut etre une video du pro si le ciel arrete de nous lacher des trombes d'eau sur la tete.
Et surtout quand je vois que Cabiole a oublié sa flybar je me dis que j'ai de l'avance lol.
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Sam 20 Nov - 10:40
Quel est la différence entre le sport et le pro?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 10:41
Je suis made in Flybarless Laughing
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 10:45
y'en as pas mal
Tout d'abort la tete de rotor et l'ac du pro qui ressemble enormement a Trex 500
Le pro est en torque tube alors que le sport est a courroie
le corps du sport est a 4 flancs donc 2 parties alors que le Pro est mono bloc avec 2 flancs
Et le rotor tourne un peu plus vite sur le pro voila dans les grandes lignes.
Edit : @Cabriole : Flybarless je sais meme pas ce que ca veux dire , je veux pas le savoir ca va encore me couter un bras Wink
Re: Trex 450 sport
le pro possède un chassis optimisé pour la 3D, ultrarigide avec un centre de gravité ultracentré; des servos donc au coeur du chassis y compris celui d'AC; et un entrainement de l'AC par Torque tube contre belt drive. et le prix aussi
Le Pro est à priori moins accessible en maintenance, mais Webgaffeur pourra préciser.
j'aurais du prendre le pro au début mais les post de Den m'ont convaincu de prendre le Sport, surtout que je suis très loin de la 3D Very Happy
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 10:49
Effectivement en cas de maintenance le pro est un peu galère , faut tout demonter pour avoir acces au servos meme celui de l'ac est a l'interieur du chassi.
Niveau 3d d'apres les connaisseur effectivement le pro semble etre un peu au dessus mais idem moi la 3D mise a part le looping j'en suis un peu loin.
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Sam 20 Nov - 11:02
Merci de vos réponses.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 12:23
Cabriole pourrais tu me faire une belle photo ou on vois ton electro , je cherche a faire un montage bien propre mais je vois pas trop comment tout mettre (esc / recepteur )
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 18:22
debout tout le monde,
y a des hélicos à monter Sleep Very Happy
ok no problemo
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 20:31
webgaffeur,
j'arrive pas à régler les servos avec la radio: il y en a toujours un qui va pas dans le bon sens.
sur la radio, t'es resté 1 servo ( comme sur mon 4F200) ou t'es passé en 3 servos 120°, ce qui pourrait être logique
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 20:43
à priori, j'ai trouvé:
tout est en normal et le swash toujours sur 1 servo Nrom
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 22:07
oui 1 servo car le mixage ce fait via le module fbl alors qu'en flybar c'est la radio qui s'en occupe
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Sam 20 Nov - 22:32
Voilà sur mon clone comment tiend l'esc:
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Sam 20 Nov - 22:45
premier essai dans quelques minutes.
j'espère que tout va bien se passer et que je n'ai rien oublié pale . le soleil est au rendez vous en tout cas
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 0:20
bon, voici le retour. Crying or Very sad
tout d'abord, je retrouve pas mon kit bouboule, c'est mauvais signe.
j'essaie quand même. je démarre, légère vibration, rien de méchant; l'AC a l'air équilibré, mais super vif; en tout cas, il part pas en toupie.
dès que je pousse les gaz, limite il se couche, à priori à droite. et il aura fini par se coucher.
j'avais lu qu'il fallait décoller franchement mais sans le kit j'ai pas osé.
bon, juste un servo bloqué, ou cassé.
première piste, le récepteur gyro était juste coincé mais pas collé. peut être a t'il bougé.
ou alors le plateau pas d'aplomb du tout mais j'en doute.
je crois que ca va être chaud.
les photos du montage de l'électro ce soir.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 0:42
Erff mauvais nouvelle tout ca !!
Imperativement tu dois coller le gyro deja pour etre certain qu'il est d'aplomb et ensuite pour qu'il ne bouge/vibre pas sinon il donnera des infos erronée a tes servo.
Pour ton servo blopqué j'ai peur que les pignons soient mort ouvre le et regarde si il ne manque pas des dents (ne le fais pas fonctionner bloqué tu risque de le griller) . Dans le cas ou des dents ont sautés tu les trouves facilement en piece détaché pour pas cher.
Le fait qu'il ce couche a gauche peu venir de plusieurs choses :
-mouvement normale en fbl tant que tu te trouve sous l'effet de sol.
-Gyro un peu de travers (seulement qql degres suffisent)
-Verifie de bien initialiser ton gyro sur une surface bien droite .
Voila bon courage et tiens nous au courant
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 1:29
justement, c'est qu'il se couche plutôt à droite........ Shocked
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 1:45
A droite... quelle idée...
Reverifi ton plateau je vois que ca ou éventuellement les reglages de ton module fbl . Je connais pas le walkera mais a mon avis y'a une erreure dans son reglage (j'essais de trouver la doc ).
Ton servo et redonne des signes de vie ?
Fais test sans moteur et regarde comment ton fbl compense si tu bouge l'helico a la main.
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Dim 21 Nov - 1:48
le fbl doit faire coucher d'1 coté ou de l'autre,mon v200 lui se couche sur la gauche,donc je met plein gaz et il se léve droit.
Servos fiable et pas chére,j'ai sa sur le kds:
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 3:19
j'ai des amis cet aprèm. je vous dis ca ce soir.....
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 6:17
effectivement, la première étape, c'est mettre d'aplomb le gyro.
après, je n'ai pas spécialement touché aux réglages car le récepteur est dans le même sens que sur le 4F200; et j'ai fait un copié collé du programme 4F200 en Trex.
juste les servos on fait un 180° par rapport au 4F200.
voici les photos du montage pour le passage des fils; c'est vite fait et je n'ai pas fini ( pas fixé ) mais l'ensemble est globalement discret.
bon, allez, j'attaque le démontage du servo Sad
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Dim 21 Nov - 6:25
Oublie pas de fixé les fils avec des serfléxes.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 6:40
bien sur. là c'etait du vite fait pour essayer l'engin, mais faut que je peaufine maitenant. Wink
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 10:52
bon, je crois que j'ai trouvé le problème cheers enfin j'espère.
l'ensemble des servos a fait 180° par rapport à mon 4F200; du coup toutes les corrections sont inversées.
j'ai fait des essais en tenant le récepteur à la main et quand je l'incline, la correction éffectuée est dans le même sens que l'inclinaison.
je pivote ensuite sur 180° le récepteur et là c'est bon, la correction d'assiette est bonne. pour le gyro , pas de soucis, c'est toujours sur le même axe.
rien de plus normal donc que l'hélico se soit couché puisqu'il a corrigé dans le mauvais sens.
Maintenant, va falloir que je voie pour mettre au mieux le récepteur dans l'autre sens car beaucoup moins pratique avec les connecteurs en vertical.
ou alors acheter le récepteur du V450D01 qui a les servos dans la même position que le Trex.
en ce qui concerne mon servo, justement, le plus gros pignon a perdu une dent; il fonctionne encore mais saute quand je le bouge à la main. c'est donc mort je pense
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 21 Nov - 11:17
Bon deja c'est une bonne chose d'avoir touvé la cause a ton probleme. Dans les reglage du module tu n'as pas le possibilité des regler le sens de fonctionnement ca pourrais t'eviter de le changer de position ?
J'ai vu les pignons pour les servo du rex en spar mais je sais plus sur quel site je cherche et je te donne le lien.
Sinon pour mon sport je vien de finir le cablage et j ai en gros mis les elements au meme encroit que toi j'attend de recevoir ce foutu Rx pour pouvoir enfin le terminer et le tester.
Re: Trex 450 sport
