Trex 450 sport
Page 6 sur 32 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Dim 12 Déc - 10:22
S'est dingue se truc affraid sa fait plus fliper qu'autre chose.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Dim 12 Déc - 21:41
Webgaffeur a écrit:Hello ,
Sais tu si les recepeteur fbl ce bind comme un 2801 ( avec un bind code) ou comme tout les autres rx 26XX (quelques secondes pour bind) ?
salut tout le monde Very Happy
pour ta BDB, à priori tu as résolu ton PB; moi n'en n'ayant pas je n'aurais pu te dire Wink
sinon pour le récepteur, d'après Wowhobbies, le 2702V est différent des autres, à priori plus complexe à paramétrer; c'est pourquoi ils joignent à priori une notice détaillée.
je pourrais t'en dire plus dès réception.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Ven 17 Déc - 21:16
ca y est, j'ai reçu mon récepteur , le 2702V Very Happy ; commandé le jeudi, reçu le vendredi suivant, cool. et reçu avec un indicateur de lipo initalement pas prévu.
effectivement, le récepteur est livré avec 3 pages d'explication en anglais bien sur.
je les scannerai et vous les enverrai.
à priori , il a avec comme un dongle, j'imagine qu'il faut donc le binder comme tu disais Webgaffeur.
j'ai donc du boulot mais je pars quelques jours au ski avec les enfants; pas tout de suite donc.
si les maisons croulent sous la neige en ce moment, mes hélicos eux, croulent sous la poussière Laughing
Bon we
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Ven 17 Déc - 22:14
Bonne nouvelle , etonnant qu'il soit livré avec un dongle . Pourras tu , quand tu rentreras du ski nous faire des screen de l'interface graphique sur Pc ?
J'ai hate de connaitre les possibilités de ce rx .
Bon weekend a toi !!
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Lun 20 Déc - 11:04
Il s'agit en fait d'un connecteur de servo qui sert a mettre une nouvelle id adresse. Sinon ça commence mal; j'arrive même pas à appeirer le récepteur avec la radio. Il clignote super vite quand je le mets sous tension puis rien pale Tu sais peut être ce qu'il faut faire webgaffeur? Shocked
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Lun 20 Déc - 11:24
Hello ,
Ok donc ce n'est pas un dongle mais juste le cavalier pour bind la radio.
Donc c'est tout bete et surtout c'est l'inverse de ce qui est ecrit sur la notice. Tu branche ce truc sur la voie Bat de ton rx , tu branche ton helico et dès qu'il clignote super vite tu le debranche. Ensuite tu debranche le cavalier et tu met ta telecommande en mode d'apperage par code et tu lance la procedure. tu rebrnche ton helico ( fais vite , que la telecommande n'est pas terminer son truc avant) et l'apperrage ce fait comme ca .
Enfaite ce cavalier sert juste a vider la memoire du code
Ps : possible que ca ne marche pas donc tu recommence et ca fini par marcher
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Lun 20 Déc - 12:04
Ok. Là j'ai tout rangé comme on est dans un tout petit appartement. J'essaierai donc demain. Merci pour l'info. J'espère que ça marchera. A demain Very Happy
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Lun 20 Déc - 23:24
Bon, j'ai fait la manip plusieus fois. Ça ne marche pas. Avant de lancer le ID match, faut il rentrer un code ou laisser "00000" ?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Lun 20 Déc - 23:29
Hello tu dois définir un code, 000000 ne marche pas
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 21 Déc - 11:19
Bon! Et bien Je suis une grosse Burne. En fait les connecteurs n'ayant pas de detrompeurs, je les avais mis à l'envers :evil
bon maintenant ça communique, mais pour le reste c'est un beau B....
Y pas un cerveau qui répond d'aplomb sauf celui d'ac.
Sur le récepteur , il a un bouton "SET" qui permet àpriori de régler les servos mais je sais pas trop comment : il y a 3 leds vertes qui clignotent l'une après l'autre après chaque appui puis 2 ensembles ; les servos frétillent à nouveau comme pour finir de s'initialiser. Et puis il y a aussi 4 switch. Pareils, rien de bien décrit quand à la fonction de chacun.
C'est donc le grand flou artistique. Va faloir reprendre tout à zéro je pense.
J'ai une premier question de base; le servo identifié "pit" est pour moi celui à gauche quand on regarde l'helico de face, cockpit face à soi ( celui dessous sur le trex sport).
Vous etes d'accord avec moi la dessus ? scratch
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 21 Déc - 11:32
Sur mon pro comme sur le sport si helico face a moi (nez vers moi ) :
Ail à gauche
Pit à droite
Élev a l'arrière
Tu as réussis a bind avec le code?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mar 21 Déc - 23:04
Non je l'ai bindé en mode random comme les autres. Pour les servos étrange mais comme les miens font n'importe quoi c'est possible. D'autant surprenant que je l'aurait voler comme ça avec l'autre récepteur
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Mer 22 Déc - 7:59
Pour les servos,j'ai sa sur mon kds ainsi que sur mon clone:
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 22 Déc - 11:14
hello. je disais que j'allais tout reprendre à zéro donc c'est parti Twisted Evil
tout d'abord le réglage mécanique du plateau; je prévois de mettre:
- le plateau à mi course
- les servos au neutre dans cette position ( paloniers à l'horizontale)
- les pales avec un pas de 0°
est ce que ca , c'est bon déjà. Question
puis je mets sous tension, je vérifie que mes servos soient commandés correctement, je les reglègle avec le subtrim pour retrouver la position au neutre.
Et après je m'attarderai peut être sur le récepteur et ses autres réglages.
Qu'en pensez vous?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 22 Déc - 11:34
J'en pense que ce n'est pas mal du tout.
Commences par regler les palonniers Perpendiculaire a l'axe du rotor , tu afines avec les subtrimes.
Ensuite tu regles tes tringles suivant la notice puis tu corrige en fonction de la planeité de ton plateau manche au neutre(50%) .
Ensuite tu verifis tes fin de course puis tu passe a l'etage au dessus. Donc tu commence avec les dimensions des tringles de la notice puis tu corriges pour bien avoir ton 0° .
et voilou tete niquel chrome.
Pour bien regler une tete on commence du bas puis on monte etage par etage.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 22 Déc - 11:44
[quote="Webgaffeur"]J'en pense que ce n'est pas mal du tout.
quote]
sous entendu si tu as une courbe réglée pour avoir 0° à mi course, donc en idle up, non?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Mer 22 Déc - 12:14
idle up ou autre , pour faire tes reglage tu es obligé d'avoir un courbe 0%-25%-50%-75%-100% avec le 0 au centre. j'utilise le thro-hold pour ne pas avoir le moteur qui demarre
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 8:47
Mauvaise nouvelle aujourd'hui,le sport a terminé sa sceance de vol sur une inversion de commande a moins d'un mètre du sol et paff bien plié . En admirant la gamelle j'ai presque mis le pro au tas. Après une ptite commande il sera comme neuf même si c'est chiant.
Re: Trex 450 sport
Message  christ le Jeu 23 Déc - 9:38
web
ben qu'as tu fait?
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 10:42
c'est ton père qui pilotait le sport ? Shocked
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 10:47
Effectivement ce n'est pas moi qui pilotais le sport. Pourtant mon père pilote super bien son fp, la prochaine fois je passe en double commande.
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 11:28
en tout cas, c'est toujours énervant quant on les scrache; même si ce n'est que des euros qui s'envolent à chaque fois Neutral
suis en vacances, mais rien eu le temps de faire, agrh..... ca devrait mieux aller ce we, j'espère santa
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 12:23
Il est clair que c'est franchement enervant , m'enfin c'est le jeu !! quoique la y'a quand meme pas mal en répa , rien que la paire de pales et un servo DS410M ca monte la facture de 50€ Crying or Very sad
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 20:20
Re: Trex 450 sport
Message  Invité le Jeu 23 Déc - 23:01
Hello
Merci pour ta proposition c'est super sympa mais après démontage ce matin il semblerait que ce ne soit pas les pignons mais bien un servo grillé.
Re: Trex 450 sport
