inter 3 positions radio wk2801 pro
Message  GRIMPE123 le Lun 26 Mai - 0:17
Bonjour, savez vous sur quelle fiche du récepteur faut il brancher le câble pour qu'un treuil fonctionne sur un récepteur avec une radio wk2801 pro, il me faut un inter 3 positions.
GRIMPE123
Re: inter 3 positions radio wk2801 pro
Message  christ le Lun 26 Mai - 6:03
J'avais installer mon train rentrent sur gear sur le rx 2801 pro pour mon airwolf,le seul inter a 3 positions c'est l'idul up.
Message  GRIMPE123 le Lun 26 Mai - 7:02
L'inter idle up, n'influait pas sur le comportement de l'hélico lorsque tu actionnais l'inter?
avec quelle manette actionnais tu ton train rentrant en le mettant sur gear?.
Sur quelle voie avais tu mis la fiche et avais tu changé la fiche dans la radio?
Comment cela fonctionnait il?
GRIMPE123
Message  christ le Lun 26 Mai - 7:25
Je volais en maquette donc pas d'idle up;Dans tous les cas sa joue en rien.
La prise gear sur le rx,sert a 1 train rentrent ou 1 kit led sur maquette.Donc c'est ou la prise du servo que tu y branche ou la fiche de ton kit leds.Tu en haut a gauche 1 inter noter gear,c'est celui là qui fonctionne avec la prise gear,mais il a 1 seule position.
Message  GRIMPE123 le Lun 26 Mai - 7:28
crois tu qu'on peux mettre la fiche de l'inter idl up sur celle du gear afin d'avoir une commande 3 inter et que cela fonctionne?
GRIMPE123
Message  christ le Lun 26 Mai - 7:39
il y a pas de fiche idel up,ceci joue uniquement sur la vitésse de ton moteur.
Message  GRIMPE123 le Lun 26 Mai - 7:45
Modifier les fiches dans la radio et non sur le rx
GRIMPE123
Message  christ le Lun 26 Mai - 8:48
Aucune idé,a mon avis sa sera pas faisable,car l'inter 3 positions es vraiment specifique pour le moteur,donc le moteur lui ne tournera plus.
Message  GRIMPE123 le Mar 27 Mai - 23:46
Bonjour, en branchant un servo sur le rx à l'entrée gear, et en programmant dans la radio "input", gear en hov, il semblerait que ceci se comporte comme un inter 3 positions. Le servo s'actionne dans les deux sens en se bloquant au neutre lorsque l'inter hov se trouve lui aussi au neutre. des que je reçois le treuil, je ferais l'essai.
GRIMPE123
Message  christ le Mer 28 Mai - 5:17
N'ayant jamais essayer,si tu peux le faire pourquoi pas,tu nous diras par étapes comment tu faits.
Message  GRIMPE123 le Mer 28 Mai - 5:34
des que je reçois le treuil, j essaye et te dira
GRIMPE123
Message  GRIMPE123 le Mar 3 Juin - 19:17
Bonjour, j'ai reçu le treuil, et ça fonctionne parfaitement.
Il faut brancher le treuil sur gear. Avec la radio, aller dans input et sélectionner Gear HOV, et ca fonctionne comme un inter 3 positions.
GRIMPE123
Message  christ le Mer 4 Juin - 5:38
Pourtant l'inter gear a 2 positions.
Message  GRIMPE123 le Mer 4 Juin - 7:18
oui mais le gear sur le rx est utilisé avec le bouton HOV de la radio,
GRIMPE123
Message  christ le Mer 27 Aoû - 22:53
voiloà ma 2801 pro es HS,du coup j'ai 2 recepteur a vendre,un fbl et un rx normal.
