tarot 450 fbl
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 18 Sep - 0:22
S'est quoi le nom en anglais sur la radio pour la course des servos?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 18 Sep - 0:36
Si c'est sur le 2801 pro le menu s'appel TRVADJ
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 18 Sep - 2:37
Merci web,s'est une des chose a laquelle j'ai pas pensé.
Voilà une vidéo,ou on voie la course du servos.Puis j'ai,je ne sais comment,réussit a faire la toupie de D a G,puis de G a D.Sa parait béte,mais avant sa aller que dans 1 sens.Mais pas moyen d'avoir le juste millieu.
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 18 Sep - 2:46
Tu règles la course de ton Ac avec le travel adjust de ton tx ? Doit y avoir un potar ou un menu fait pour ça sur ton gyroscope.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 18 Sep - 7:17
Pour le moment j'ai rien touché.Le rx s'est le 2702v.
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 18 Sep - 7:54
Si tu n'a pas fait l'initialisation du rx, l'hélico ne pourra pas voler !
tu dois faire la manip que j'avais donné précédemment.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 18 Sep - 9:01
La manipe est faite,le servo bouge plus qu'avant.Mais l'effet toupie et là. Sad
La vidéo
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 18 Sep - 9:06
Toi aussi, t'as un truc galere... decidement Mad
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 18 Sep - 9:07
Pour pas changé,sinon sa serais trop facile Very Happy
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 18 Sep - 9:47
c'est parce que çà doit pas compensé dans le bon sens, faut tester en changeant le switch sur le rx ou alors le servo bouge pas dans le bon sens.
ou sinon tu n'as pas assez de gain mais çà ressemble plus au sens de compensation qui est inversé.
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 18 Sep - 9:59
On ne vois pas grand chose sauf que les limites semblent correctes. Comme le dit methos probablement un problème de compensation. Pour faire un test tu te mets en hl et tu mets ton doigt entre le support d'ac et le slider. Tu tournes la queue vers la droite et le slider doit te pincer le doigt.
Surtout tu démarres pas le moteur !!
Cette technique marche si les pieds de pales sont monter correctement.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Déc - 2:57
Salut Very Happy
Bon me voilà un peux remotiver pour reméttre le tarot en orde aprés avoir pris une certaine claque.J'ai tout branche sauf moteur,voilà une vidéo du plateau,les pros dites moi se que vous en pensez:
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Déc - 3:15
Sa fonctionne?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Déc - 3:21
Oui ça fonctionne. L'ac semble fonctionner , la tête aussi parcontre tes pales bougent pas , normal ?
regardes si en bougeant le gryo compense dans le bon sens.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Déc - 3:33
Oui s'est normal quelles bougent pas,j'ai pour le moment pas mis la tringlerie Very Happy
Aparament le gyro compense bien dans le bon sans.J'ai les reglages de cabriole,nous avons fait un copier/coller dans le beaujolais.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Déc - 8:01
J'ai repris le dr et l'expo de cabriole,j'ai mis 75 en Dr et 40 en expo,je pense que cela doit suffire.si je peux,je le tést demain.
probleme tarot
Message  christ le Jeu 29 Déc - 8:10
J'ai décide de voir si il volé,ben non :(Rien de grave,faud chercher.
1) j'ai le moteur qui tourne a l'envers,pas de soucis je le met autrement.
2)là,j'ai le moteur qui tourne seul :affraid:Je voie pas pourquoi scratch
3)j'avais changer le chassis pour avoir une meilleur fixation des servos.Chose que j'ai vue se soir,le moteur et au max en arriére et il y a un soucis sur le chassis,les trous de fixations du moteur sont pas droite,mais en bié pale
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Jeu 29 Déc - 8:41
C'est la plaque de fixation du moteur que tu a monté dans le mauvais sens. Retournes la.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Jeu 29 Déc - 9:32
je pense pas que cela change quelle que chose,regarde comment elles es:
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Jeu 29 Déc - 9:35
Si ton clone est bien la copie du 450 sport inverses la tu verras . Sur la photo ebay je ne la vois pas sous le bon angle
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Jeu 29 Déc - 9:47
Je vais voire sa demain.
Mais pourquoi il démare dés que la lipo es mise?Y a un bouton a inverse?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Jeu 29 Déc - 9:52
Tu as inversé quoi pour qu'il tourne dans le bon sens ?
Pour pas qu'il démarre tu inverse la voie des gaz normalement... Enfin il ne devrait pas démarrer.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Jeu 29 Déc - 23:37
Bon j'ai inverse la platine du suport moteur et sa va bien,merci web.J'aurais pas trouver de suite.
Pour le moteur je sais pas,il tourner bien dans l'ancien chassis scratch
Si je me trompe pas la voie des gazs et le numéro 3.Je voie sa quand je rentre de l'hopital.
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Ven 30 Déc - 0:00
Tu as changé le chassi ???? scratch
Tu as mis quoi ???
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 30 Déc - 1:02
chrisiroc
J'ai changer le chassis,pour avoir un meilleur maintient au niveau des servos,chose réussit.
Pour le moteur qui démare seul,j'ai trouvais la boulette la plus logique.Les trims des gazs pale
alors maintenant faud que je trouve pourquoi le moteur tourne a l'envers,je vais éssayer en basculant les fiches du moteur via l'esc.
Re: tarot 450 fbl
