tarot 450 fbl
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 28 Aoû - 4:15
Oui j'avais vu les photos quand tu l'as reçu Wink
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 28 Aoû - 6:52
Quand on se monte un hélico ou autre,et que l'on en a bien bavé,pourquoi il y a toujour 1 truc qui nous fait C...R?Sa devrais fonctionnais.Mes servos répondent bien,et fonctionne dans le bon sans.Le gyro fait bien son travail.J'ai aussi régle le pas et quand je met les gazs,le moteur ne démarre pas scratch J'ai éssayer de change les fils du moteur via l'esc,ben rien. Neutral
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 28 Aoû - 8:39
Bon bah c'est chaud... mes competences vont pas a ce point...
Par contre j'ai deja entendu parler que quand il y a un probleme d' incompatilité, il faut tout allumé, attendre l'initialisation puis debranché et rebrancher du Rx ce qui marche pas mais c'est pour les servos....
Ca peut etre pareil pour le moteur...
Mais attention au gaz....
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 28 Aoû - 8:49
chrisiroc,s'est pour le bl il me semble.
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 28 Aoû - 8:56
Non j'ai vu çà sur heli4, pour un cp avec probleme de compatibilité avec les servos et le Rx
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Lun 29 Aoû - 23:33
L'esc et bien branché sur thro2,met le moteur tourne pas,alors qu'il a fonctionnais avec le rx du t-rex 250. scratch
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Sam 10 Sep - 5:57
Aujourd'hui je me suis pose tranquilou sur le tarot,pour voir pourquoi le moteur tourner pas. :wacko:
bon se fu pas grand chose,il était branché sur thro 2 au lieu de thro 1.coul sa fonctionne.Puis en méttant plus de gaz,je m'aperçus qu'il tourner a l'envers. 😠 Je me suis r'appeler que j'avais inverse 2 fiches sur le moteur a l'esc,j'ai remis comme bon se doit et sa fonctionne tout a merveille.Seul hic,il tourne en toupie,je vais voir pour déplacer l'ac et méttre plus de gain a l'ac car il est mou.
Je suis content que tout fonctionne Smile
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Sam 10 Sep - 6:01
[quote="christ"
bon se fu pas grand chose,il était branché sur thro 2 au lieu de thro 1. [/quote]
Branché sur quel RX ? le 2702V ? normalement ca doit marcher sur les deux voies.
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Sam 10 Sep - 6:27
Profites en pour regarder si ton gyro d'ac compense pas a l'envers car un gyro Hl même avec un ac mal reglé tiens le cap . Sinon si tu veux pas te prendre la tete avec cet helico apporte le chez franck je te le monte dans la soirée et tu l'as nickel pour le dimanche .
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Sam 10 Sep - 6:37
Methos,il ne fonctionnais pas sur thro 2,d'ou j'avais inverser les fiches sur le moteur via l'esc.Et là sa fonctionne Very Happy
Web
Merci je retiend,mais je vais cherche 1 peut quand méme.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Sep - 6:31
Je me suis remis sur le souci d'ac.J'ai comme l'imprétion qu'il manque de compensation.
J'ai voulu méttre du gain au gyro,mais pas trouver.Je le trouve trés mou.De plus j'ai change le servo,sa donne pareil:
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Sep - 6:50
methos
J'ai éssayer le thro 2,ben le moteur tourne pas.
Dê plus,j'ai couiqué sur h mode,pour voir si le moteur tourne quand cet inter et actionner,ben oui il tourne. scratch
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Sep - 6:59
C'est quoi " H Mode" ?
La vidéo n'est pas encore visible
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Sep - 7:14
s'est l'inter en haut a droite.
Bizard,moi elle fonctionne.
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 11 Sep - 7:23
Bah a premiere vu c'est normal que ça marche mal...
Je viens de voir que tu as les 4 memes servo et ça c'est pas bon...
J'ai failli faire la meme boulette pour le 500..
Ton servo d'ac doit avoir un temps de pour faire 60°, 2X plus court que les autres...
Sur un trex servo cyclique 0,14 et ac 0,07
C'est ce que j'ai pris pour le mien Wink
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 11 Sep - 7:26
C'est Cabriole qui m'a prevenu sur le projet airwolf donc j'ai fait des recherches
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Sep - 7:39
Sur mon kds,j'ai aussi les 4 méme,et sa fonctione tip top.
Sur le rex 250,j'ai 3 align au plateau,et 1 walkéra a l'ac,le méme que le v200d01,sa fonctionne tip top(sauf qu'il vol pas) Very Happy
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Dim 11 Sep - 7:49
Bah c'est, peut etre, quand meme une voie a explorer..
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Sep - 7:58
Non le problème vien que tu n'as pas reglé les limites de ton Ac (gauche et Droite) . A première vue ton Servo travail sur la moitié de sa course et en plus pas du bon coté donc forcement il ne contre rien ou pas grand chose.
Tu dois pouvoir le regler via les options du gyro
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Sep - 8:00
Web
Peux tu m'aider sur se coup?
Pourtant sur le 250,j'ai rien régler et sa fonctionne.
Pas facile le fbl. Evil or Very Mad
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Sep - 8:15
Je veut bien t'aider mais pour quel module fbl et où je peu trouve la notice ?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Sep - 8:24
christ a écrit:methos
tu me vais peur des fois Stophe, c'est sans les pales que tu fais tout çà rassures moi ?
C'est pas qu'une histoire de voie faut aussi regarder ta courbe de gaz et recalibrer l'esc ca peut aisder aussi quand tu changes de voies
Mais bon l'important c'est que çà tourne.
c'est le 2702V c'est çà ton rx ? si l'ac repond pas comme tu veux c'est effectivement les limites à refaire. vérifie d'abord le sens du servo puis fais les limites à droite puis à gauche et enfin vérifie le sens de compensation du gyro d'ac.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 11 Sep - 8:26
s'est bien le rx 2702.Le gyro compense bien.
Vue que je comprend pas l'anglais,je ne s'est ou cherché. Embarassed
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Sep - 8:43
pour l'initialisation du gyro j'avais mis une méthode sur heli4:
methos68 a écrit:- plateau au neutre à 50% des gaz avec 0° de pas
- mette le switch tail./sw mix set en position ON
- appuie 3s sur le bouton set, vérifie que tout bouge bien dans le sens que tu veux
- appuie encore sur le bouton , la led ELEV clignote en vert
- pousses le stick ELEV vers le haut, laisses le stick en haut et appuie en même temps sur SET jusqu'à ce que la LED AILE clignote en vert
- pousses le stick AILE vers la DROITE à fond et appui encore sur SET
- mettre le switch tail./sw mix en position 2
- appuie 3s sur SET
- appuie encore 3s sur set , la led TAIL clignote en double flash
- pousses le stick rudder vers la gauche lentement jusqu'à arriver en butée
- appuie sur SET jusqu'à ce que la led clignote en triple flash
- pousses le stick rudder vers la droite lentement jusqu'à arriver en butée
- appuies encore sur SET
Wink je suis plus sur que c'est d'abord vers la gauche puis faire la droite ou inversement
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Dim 11 Sep - 20:47
Hello. Sur le 250 c'est normal que ça ait marché tout seul car le rx du 4f200 ne s'étalonne pas contrairement au rx 2702v
Re: tarot 450 fbl
