tarot 450 fbl
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Sam 21 Mai - 21:07
spawn ouvre 1 sujet pour tes cp,sinons ont vas si perdre .
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 1 Juil - 9:12
Je fouine pour le rx 2702v,j'ai trouver ceci,mais si vous avez moin cher je prend:
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Mar 19 Juil - 23:04
Voilà,je viend de commander le rx pour le tarot.J'éspére que sa ira vite,et que je puisse vite le méttre dans le fuselage.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Mer 20 Juil - 3:34
En attendent le gyro,j'ai pris celui du 250 et l'ais poser sur le tarot.Je mais le tx sur tarot et là,impossible de faire bouger les servos du plateau,mais celui d'ac fonctionne scratch Je bidouille,et rien ne fait.Je met le tx sur 250,et là tout a bouger.Ben faud que je boss les réglages.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Sam 30 Juil - 21:57
Hier j'ai reçus le colis pour le rx,hors h=au débalage grande surprise.J'ai reçus une lipo 7,4v 1500mah affraid J'ai grave les nerfs.Je fait un litige via paypal directement,le vendeur me repond qu'il a bien envoyer le rx.De plus je ne peut me servir de cette lipo,puis sa vaud pas le tarif du rx. Evil or Very Mad
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 31 Juil - 7:43
Quelqu'un a moin cher que ça:
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 14 Aoû - 10:04
Voilà,rx commander.en esperent que sa fonctionne mieux que le 250.Je critique pas le rx du 250,mais un coup sa marche et aprés sa delire.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Jeu 18 Aoû - 21:28
j'ai reçus se matin mon rx 2702v pour le tarot.J'éspére que sa va vite bien aller pour les réglages,car j'ai hate de méttre le fuselage. Very Happy
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 3:09
Voilà,rx monté et tout fonctionne présque bien.J'ai 1 servo qui ne fonctionne pas et le moteur ne démare pas.Du coup l'esc chauffe.S'est le moteur du kds neuf et l'ac kds neuf.J'ai éssayer a 1 servo,2 servos et 3 servos tout fonctionne sauf se que j'ai sité.
Par contre l'esc vous le branché sur quelle voie?
merci Sad
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 4:24
mon ESC est branché sur batt?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Ven 19 Aoû - 4:39
non il faut le mettre sur la voie throttle 2.
si tu as branché sur Batt, c'est normal que ton moteur ne marche pas
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 5:04
ok merci.
Mais pour le servo qui bouge pas,est il possible qu'il soie bloque via la radio?
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 6:22
Bon j'ai mis l'esc sur thro,ben il démarre pasLa fonctionMonitor fonctione bien.
Donc j'ai sur mes 2 hélicos fbl,le méme servo qui ne fonctionne pas. scratch
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Ven 19 Aoû - 8:43
Dans le menu swash de la radio tu as bien 3 servos 120° si ton rx est le 2702V ?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Ven 19 Aoû - 8:44
christ a écrit:Bon j'ai mis l'esc sur thro,ben il démarre pasLa fonctionMonitor fonctione bien.
Et dans monitor ton servo qui bouge pas , il bouge sur le monitor ?
si ca bouge pas dans monitor , le problème vient pas de ton servo mais de ta config radio
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 10:05
methos68 a écrit:Dans le menu swash de la radio tu as bien 3 servos 120° si ton rx est le 2702V ?
salut aléx
oui je suis bien sur 3 servos a 120°.
Et sur le monitor tout fonctionne.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 22:13
j'ai retéste se matin le servo,ben rien.J'ai pris celui de l'ac que j'ai branche sur le aile,ben sa fonctionne.donc le servo et hs,je l'ais éssayer sur l'ac.J'ai l'esc qui chauffe,sa peut venir des servo qui force,vue qu'il sont pas regler?
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Ven 19 Aoû - 23:11
premièrement, il te faut changer tes servos puisque ils ne sont pas digital; c'est pour ça que l'un d'entre eux a déjà rendu l'ame.
deuxièmement, un ESC sous tension qui ne fait pas tourner le moteur chauffe car il ne peut libérer l'énergie qu'il envoie au moteur ( fils débranchés).
il est même déconséillé de laisser l'esc à "vide" trop longtemps.
certains préconisent même une alim séparée directement branchée sur le récepteur pour faire les réglages.
donc c'est normal que ton ESC soit chaud.
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Ven 19 Aoû - 23:14
Je vais commander 4 servos,mais je comprend pas pourquoi le moteur veux pas tourne. scratch
Re: tarot 450 fbl
Message  Invité le Ven 19 Aoû - 23:24
ton esc est bien branché sur la voie throttle 1 ou 2 ?
essaie d'inverser 2 des 3 fils qui vont de l'esc au moteur
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Sam 20 Aoû - 0:17
Il esdt branche sur throttle 2.Pour les fils j'y avais pense,mais il était tard.Je fait sa dans la journée.
servos coronna ds 929 mg
Message  christ le Lun 22 Aoû - 23:51
pour le bon fonctionnement du tarot,je doit change mes servos(sa serviras pour le kds)je met ceci dés que je les reçois:
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Sam 27 Aoû - 4:57
J'ai reçus mes 4 servos ds 929 mg digital,se sont des coronnas.Réste plus qu'a les installer,et tout devrais fonctionnais corectement cette fois ci j'éspére.Dés qu'il vol,je lui met le fuselage,que je compt faire repeindre..
Re: tarot 450 fbl
Message  Chrisiroc le Sam 27 Aoû - 9:55
C'est bien cool tout cas, faut les photos aussi Wink
Re: tarot 450 fbl
Message  christ le Dim 28 Aoû - 3:56
Mon avatar s'est mon projet.
Donc j'ai changé les 4 servos cette fois plus rien ne doit foiré. Evil or Very Mad
Re: tarot 450 fbl
