mon helico décroche en marche arrière que faire?
Message  Diabolo le Dim 9 Juin - 6:59
Bonsoir à tous, et bien volà une chouette aprem avec le ber et riche en émotions.
Mes premiers flips et loop passé avec mon 500 se sont bien passé.
Mais voilà j'ai un petit souci lorsque je vol à reculon il décroche et se retourne pour continuer son vol nez en avant.
Quelqu'un peu m'aider à solutionner ce petit problème? mes gains gyro sont 65 mode n idl1 60 et idl2 50.
j'ai le meme problème avec mon 250 voir encore plus sur celui-là mes gains gyro sont n 33 idl1 30 idl2 25
merci d'avance pour vos lumières diabolo.
Re: mon helico décroche en marche arrière que faire?
Message  christ le Dim 9 Juin - 7:28
Pas de chance,je ne peut t'aider sur se coup là.
Message  Diabolo le Mar 11 Juin - 5:17
bonjour,bonsoir, et bonne nuit c'est selon, à vous de choisir. Very Happy
Alors les gars pas de conseils à me donner sur mon prob de décrochage ?
Ou sont passé phihphi, didier kds, et autres ténors du gyro en grève,vacance déja ? Shocked
Help les gars je n'ai pas beaucoup de temps pour plancher sur le prob en ce moment du coup je fais appel à l'équipe. What a Face
tchuss diabolo.
Message  DIDIER_KDS le Mar 11 Juin - 7:24
salut as tous ,Diabolo je suis pas en vacance mais plus de problème avec le gyro de ma jambe que celui des hélico,sinon il décroche de quel cote (sens tu rotor ou inverse ),pour moi si inverse pas asser de gain ou un problème dans la transmission de l'anticouple (voir changement des pales d'anticouple) ,après il faut voir les réglages du 3gx sur le pc essaie d'augmenter se qui concerne le gyro mais je ne peux pas te guider je n'aie plus de 3gx .bon vol à tous
Message  Diabolo le Mar 11 Juin - 18:44
bonjour à tous.
Salut didier il faudra que je le remette en vol pour voir exactement de quel côté il décroche.
il me semble que c'était  sens rotor mais plus sur faut que je teste.
merci de ton intervention et soigne toi bien .
diabolo
Message  DIDIER_KDS le Mar 11 Juin - 20:26
bonjour à tous .diabolo si il tourne dans le sens du rotor il sur-compense donc dans se cas plus un point dur dans la commande de l'ac (si le gain était trop élevé l’hélico aurai la queue qui frétillé même en stationnaire ). vérifie ta commande d'ac en enlevant la chape sur le palonier du servo .Bon vol à tous pour moi 4 lypo avec le 450 avant que la pluie s'invite .
