devo 7 avec Walkera 400d02
Message  angladou le Lun 3 Juin - 6:06
Bonjour, j'ai acheté un Walkera 400, et après un crash j'ai du changer un servo.
J'ai ensuite remarqué que le plateau cyclique, n'était pas parfaitement horizontal, et j'ai réglé les bras de 2 servos pour y arriver. Mais maintenant, mon hélico ne décolle pas, enfin juste 2 cm.
J'ai investi dans un incidencemètre et je relève les angles suivant de 0 au maxi des gaz :
-7 au mini, 0 au 50% et 4 a 100%
je me pose la question suivante, soit changer la valeur du pas sur la radio, et là je nage joyeusement sur la notice, soit modifier la longueur de biellettes sur 'hélico.
Si vous pouviez me guider, merci
angladou
Re: devo 7 avec Walkera 400d02
Message  christ le Lun 3 Juin - 6:18
1er chose a faire,te présenter ici au pret des membres:
débranche 2 fils du moteur,allume le tx et ensuite le rx.Met les gazs a 50% et vérifie que les paloniers sont bien a 90°,si cela es le cas tu doit avoir 0 de pas.si tes palonier ne sont a 90° faut les méttre et refaire ton reglage de pas.
walkara 400 d02
Message  angladou le Lun 3 Juin - 7:01
merci pour la réponse, je cherche comment me présenter sur le lien, mais je n'y arrive pas.
Donc, je suis retraite dans la région de Béziers (34), et je découvre depuis un certain temps les hélicoptères. J'ai démarre avec du co-axial, puis du pas fixe (nine eagles et autre) maintenant je suis passé au progressif avec solo pro 100 D avec un problème électrique que je n'arrive pas a solutionner, j'ai donc acheté le FBL 100 et maintenant le Walkera.
Il me manque encore des mots techniques sur les hélico : le palonier ? est ce la partie ou sont fixés les pales ?
angladou
Message  christ le Lun 3 Juin - 7:42
tu clic sur le lien et tu fais nouveau.
Message  sergio le Mar 4 Juin - 0:19
Bonjour
Les palonniers , sont les bras montès sur les servos
Si tu as remontè un servo identique ,et vèrifier que lorsque le manche est au milieu ,l'angle formè avec ta chappe et le palonnir doit être a 90° ,il ne doit pas y avoir de probléme ,ton plateau doit être droit avec le manche au milieu
