vibration, ondulation en vol (V200d01)
Message  kajd le Mar 14 Mai - 7:17
Depuis que j'arrive à le faire quitter le sol environ 1m (et oui novice) j'ai remarqué que celui ci se met à remuer dans tous les sens aussi bien a la montée qu'a la descente donc pas évident pour le poser. Avez vous une idée.
Merci à vous
kajd
Re: vibration, ondulation en vol (V200d01)
Message  christ le Mar 14 Mai - 7:46
Vérifie que tes pales soie pas fendu,ou au cas ou si tu les a réparer.
Message  kajd le Mar 14 Mai - 20:05
Merci de ta réponse mais les pales sont neuves.,donc......je ne sais pas
kajd
Message  Diabolo le Mer 15 Mai - 10:03
salut, kadj que veux tu dire par se secouer peux tu etre plus préci?
Il se peux que du doive retoucher les potards elev et ail légerement.
Si tu as une video pour se faire une idée?
va voir sur ma chaine youtube diabolo976 il y a des videos du v200d01 tu pouras comparer si il fais la même chose ou pas.
Message  kajd le Mer 15 Mai - 21:13
Petite question pour diabolo j'ai bien une petite video mais comment la poster..merci
kajd
Message  Diabolo le Jeu 16 Mai - 4:18
bonjour kadj, tu fais un copier collé du lien de ta vidéo dans ton message sur le fofo et de là lorsque l'on clic dessus il s'ouvre.
Pour ma part je les mets sur ma chaine youtube et copie le lien sur le sujet du forum désiré.
Message  kajd le Jeu 16 Mai - 4:35
Pendant que j'y suis ,sais tu comment binder telecommande W2403 avec rx 2437v
kajd
Message  kajd le Jeu 16 Mai - 4:40
J'ai refait la video
kajd
Message  christ le Jeu 16 Mai - 5:21
BonsoirPour méttre une video il faut aller sur l'icone videole 5ém en partent de la droite.
Pour ton v200,ont voi mal,tu as filme en panoramique?
Sinon vérifier tes pieds de pales si pas tordu ou ton axe principal.
Message  Diabolo le Jeu 16 Mai - 9:18
bonsoir, kadj vire moi ces boules et refais un essais car le souffle rotor sur les boules engendre des vibrations,que le module fbl n'apprecie pas.
Tien nous au courant .
Message  kajd le Jeu 16 Mai - 9:22
ok mais j'ai deja vu des videos sur lesquelles des boules etaient en place...et pas de probleme. Bon, Si le temps le permet je teste ca demain et te tient au jus...
Bonne soirée
kajd
Message  Diabolo le Jeu 16 Mai - 9:26
kadj, si pas mieux il faut augmenter le gain des potards ail et elev vue du dessu essaie 15h.
Message  kajd le Jeu 16 Mai - 9:30
15h ? je suppose position 15H sur une montre
kajd
Message  christ le Ven 17 Mai - 0:03
Oui 15h positon montre.Le v200d01 et tellement stable a 1M,que pas besoin de kit bouboules.Sa le déstabilise complétement.
Message  kajd le Ven 17 Mai - 0:10
Ok pour 15h mais pour confirmer vu de dessus depuis l'arriere (je me place derriere l'helico) ou helico face a nous.
kajd
Message  Diabolo le Ven 17 Mai - 4:59
salut kadj,
voici mes réglages hélico vue de face, nez vers moi.
rudder: 12h
elev:14h
ail:14h
elev-ail-ext:15h
rudder ext: 15h
les potards sont marqués de deux petits points °|° qui te donne la position
aplus.
Message  kajd le Ven 17 Mai - 5:11
Je te remercie, je vais tester tes réglages quand le temps le permettra car en ce moment pluie...A titre d'info, ce type de réglage est plutôt pour vol tranquille ou plutôt axé réactif car je débute donc.......
kajd
Message  Diabolo le Ven 17 Mai - 5:29
kadj , pour ma part ils me permettes de voler tranquil si tu ne titilles pas les stiks avec le v200 çà marche comme çà: leger sur les stiks vol pépère tu pousses il part balader mais quoi que tu fasses il cabrera lorsque l'oiseau prendra de la vitesse c'est normale pour un fp.
L'avantage avec le v200 il réagit bien si çà ben zut alors lache la manette de droite si vol mode 2 et met gaz il se stabilise. de même si tu vois que tu va toucher quelque chose contre ta manoeuvre il réagira et tu sauveras les meubles.
bref tu ne dois pas avoir peur de le bousculer il aime çà.
Message  christ le Ven 17 Mai - 5:32
Il es relativement souple comme speed,sufis de doser les manches.
Message  kajd le Ven 17 Mai - 5:37
je vous remercie pour les conseils
kajd
Message  kajd le Mer 22 Mai - 2:29
Bonjour
J'ai essayé avec les réglages de Diabolo mais toujours ce problème d'ondulation.( kit boules retiré) Alors je suis allé au magasin de modélisme du coin et la personne m'a dit qu'il fallait refaire éventuellement une réinitialisation du gyro (pas tout compris...) Je ne pas trop insisté pour l'explication car sympa comme une porte de prison.....(eh oui helico pas acheté chez lui donc il s'en fout.....)
Bonne journée
kajd
Message  christ le Mer 22 Mai - 5:36
ils sont bien tous pareil a se niveau.tu as réinitialisationton rx?
Message  kajd le Mer 22 Mai - 7:05
salut Christ
Les potars sont à l'identiques et Comment réinitialiser le RX?
kajd
