moi aussi je me met au mqx
Message  Diabolo le Mar 19 Mar - 8:39
Bonsoir, ce petit jouet me tentait depuis un moment, de plus les enfants s'ennuient avec le big lama.
Bref de quoi passer à quelque chose de plus vif pour eux.
Dans l'ensemble c'est pas mal du tout,toute fois en exterieur il se comporte comme une casserolle.
J'ai une dx6 pour le piloter y a t il des reglages particuliers car j ai essayé d'envoyer des flit et loops, pour les looops ça va mais il fau monter à 10-15 m les flips c'est la cata il part en c..... de plus avez-vous la même réaction du genre quand on met la patate pour monter il perd son equilibre. je m'explique plein gaz en montée les helices blaches sembles pousser pluds fort que les noirs ce qui le desecilible vers l'arriere.
suis ouvert à toute proposition merci les gars pour vos lumieres diabolo.
Re: moi aussi je me met au mqx
Message  christ le Mer 20 Mar - 6:24
Pour la dx6 je sais pas,j'ai la radio eflite.
Mais pour la patate,sa me le fait aussi,il par en arriere.Dehors sans vent il va superbement bien.
Message  Diabolo le Mer 20 Mar - 6:34
SALUT, ET BIEN VOILA DEUX VOLS JARDIN CE SOIR, DONC TOUJOURS DURE DE PASSER UN LOOP SANS ALLER AU TAS POUR LE FLIP J AI TROUVER LA PARADE FAUT COUPER LES GAZS AU BON MOMENT ET IL TOURNE SUPER COURT.
DES QUE POSSIBLE J ESSAIERAIS DE MEME POUR LE LOOP AR .
EN TOUS CAS MERCI POUR LE RETOUR D EXPERIENCE CELA ME RASSURE SUR L ENGIN CAR J AI CRU UN MOMENT ETRE TOMBE SUR UNE DAUBE.
Message  christ le Mer 20 Mar - 6:38
Perso je fait pas de looping,juste du vol tranquil avec de grande courbes.Sa va bien.
Message  Diabolo le Mer 20 Mar - 7:10
ALORS VU COMME CA EFFECTIVEMENT CELA RESTE UN ENGIN AGREABLE A VOIR EVOLUER JE SUIS D ACCORD AVEC TOI.
TOUTE FOIS JE NE RETROUVE PAS LES PERFORMENCES VENTEES SUR LES VIDEOS DE PROMO SUR LE NET PAR E FLIGHT
PEUT ETRE FAUT IL ENCORE APPRENDRE A CONNAITRE LA BETE.
Message  christ le Mer 20 Mar - 7:41
Tu as une video?
Message  Diabolo le Mer 20 Mar - 8:12
NON MAIS J EN FERAIS UNE DES QUE LE TEMPS LE PERMET
POUR INFO QUEL SITE UTILISES TU POUR POSTER TES PHOTO SUR LE FORUM?
Message  christ le Mer 20 Mar - 8:22
Simplement le 9ém icone en partent de la droite,a partir de autre.
Message  Diabolo le Jeu 21 Mar - 5:52
desolé je ne vois pas de quelles icones tu parles.
je dois avoir loupé qlq ?
problème mqx help
Message  Diabolo le Mar 26 Mar - 5:51
salut à tous, bon ben voilà mon mqx aura une semaine et le voilà HS.
Apres un vol ce dimanche en salle et apres avoir passé quelques flips sans probléme je l'ai mis au tas alors que j' envoyais un loop arriere.
Résultat deux suports moteur out mais volait encore,puis ce matin je change les pièces et la plus rien ne va
une daube d'enfer j'ai tout verrifié branchements, moteurs tout est ok il semble ne plus mettre la même puissance dans chaque moteurs pour décollé,resultat il se retourne à même le sol.
Sais plus que faire avez-vous une idéeeeeee?
merci diabolo.
Message  christ le Mar 26 Mar - 6:23
je l'ais mis au tas plusieurs fois et aucun hic,il fonctionne toujour.
Les branchements sont ok tout partout?
Message  Diabolo le Mar 26 Mar - 8:12
bonjour christ, oui les branchement sont ok ,je penche pour un moteur hs bien qu'il tourne normalement à mon sense ou la carte de circuits intégrés, côté radio rien n'a été changé aux réglages là je sèche?
Message  christ le Mar 26 Mar - 9:04
Regarde si un moteur tourne moin vite que les autres
Message  Diabolo le Mer 27 Mar - 2:56
salut à tous, bon ben christ je suis un gros idiot et c'est moi qui le dis.
En effet, apres moulte verrifs j'ai jetté l'éponge pour me rendre chez un revendeur locale certain que cela provenait de l'éléctronique.
J'ai racheté un mqx flambant neuf en me disant que les pièces du premier servirons surement.
Arrivé at home je déballe et compare une dernierre fois avant de désosser le premier mqx et là stupéfaction j'avais remplacé les hélices blanche et je me rend compte qu'il y a deux sorte d'hélice enfin inclinée l'une par rapport a l autre de maniere opposée.
une chose est certaine le pakaging était mal fais car il y avait deux helices identique ce qui explique que le mqx ne volait plus.
J'ai rectifié cela et hop nikel, resultat deux mqx .
Aplus diabolo
Message  christ le Mer 27 Mar - 7:42
Razz Razz on ben plus de peur que de mal.
Message  Diabolo le Mer 27 Mar - 7:53
bonsoir, oui christ ce ci dis le deuxieme mqx je vai le garder car il reagit bien lorsque je lui met la patate.
Il ne se cabre presque pas du coup à la premiere occase si le temps le permet je vais tenter une petite cabriole et si ça marche une video pour le fun.
Message  christ le Mer 27 Mar - 9:10
Il mais arriver au debut,d'avoir inverser une helice quand j'ai voulu change un moteur.
J'avais pas remarquer le declage des helices.Maintenant je fait attention.
Message  Diabolo le Ven 29 Mar - 4:22
salut a tous, aujourd'hui grosse surprise il a encore neigé sur le pays, la deuxième et celle-là est bonne j'ai recupéré
ma dx8 du sav donc je me suis empressé de l'essayer avec le mqx dans la neige et là trop génial tous va bien et de plus je passe sans problème loop et flip de plus pas de vent trop génial ce mqx qui au début me laissait perplexe.
Je le trouve un peu lent en translation même gaz a fond, toute fois comme j'ai son clone j'essaierais à l'occase pour comparer.
Pour la vidéo promis dès que ce temps bizare cessera j'en ferais une .
A plus diabolo.
