kds si,sv et c
Page 5 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Sam 22 Jan - 6:55
je croi bien que j'ai fini par trouver ou clochais mon AC Twisted Evil , les porte pale etait a l'envers Evil or Very Mad , j'ai aps pu tester la modif aujourd'hui mais j'espere que c bien ça , car ça m'enerve aujourd'hui il tournais en toupis , j'avais peur de le foutre au tas Crying or Very sad
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Dim 23 Jan - 6:48
salut , alors je vous donne des nouvelles Very Happy
donc c t bien ça le porte pales a l'envers , mauvaise nouvelle l'hors d'un attero panique ben .... j'ai casser un porte pale plastique Crying or Very sad et vue que j'avais pas de portes pales ben et que j'avais un AC plastique neuf et un AC alu .
donc bonne nouvelle j'en ai profité pour mettre l'ac alu Twisted Evil du coup j'ai alluciner par la presition de l'ac maintenant comparer au plastique Shocked
le reglage mecanique est fait mais pas trop precis a cause du support de servos plastique qui a mon avis arrive a bouger quand meme Mad
le tracking est ok Very Happy
par contre j'ai un sousis avec le gains radio , l'helico ne dandine pas d'un poil donc j'ai voulu chercher le gain precis mais en mettant 100 ou 0 c strictement pareil , il bouge pas ( ne ce dandine aps )
alors je comprend pas de trop Question
le mode head lock sert a koi ? j'ai pas trop confiance a utiliser ce mode du fait qu'il reviens pas au centre , il fait toupie des fois c chaud .Vous voler avec ça vous ? Suspect
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Dim 23 Jan - 11:13
Oui moi je vol que comme ca , j'ai meme pas reglé le mode normal . Il ne revient pas au neutre mais pas grave , pour le remettre au neutre juste avant le decollage tu bascule en mode normal puis tu retourne en hl et voila ton ac est centré , plus qu'a envoyer du gaz Wink
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Lun 24 Jan - 6:08
ok , tu croi que tu pourais me faire une tite video de l'ac pour voir si c pareil qu moi ? et çapporte koi ce mode vue que ça reste bloquer ?
ça te parait pas etrange l'histoire du gain avec ma radio ?
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Lun 24 Jan - 6:27
Demain je te fait une vidéo, tu veux voir quoi exactement ?
Ton gain c'est pas normal mais fais moi une photo de ton récepteur et de ton gyroscope j'ai peut être une idée.
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Lun 24 Jan - 18:53
je voulais voir le fonctionnement de l'ac en fonction du mode gyro et de la radio avec les commande droite et gauche .
j'essaye de te faire une photo ce soir .
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Mar 25 Jan - 3:57
Voila j'ai fait ça rapidement en éspérant que tu y trouves ton bonheur Wink
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Mar 25 Jan - 4:07
au vu de ta vidéo, mes hélicos sont tous en mode headlock; l'AC ne revient pas au neutre après déplacement latéral Surprised
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Mar 25 Jan - 7:32
hello , en HL le gyro compense quand tu met al queu a droite ou a gauche comme en normal ?
pour les image je c pas si tu va voir grand chose Neutral
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Mar 25 Jan - 9:04
Effectivement on n'y vois pas grand chose mais suffisament pour voir que tout est bien au bon endroit.
Quelles sont les valeurs que tu as mis dans ta radio?
Essais du mettre une valeur positive :avc 70% et sur la ligne du dessous nor -50% pour voir .
Y a t'il un voyant qui t'indique en quel mode tu te trouves sur ton gyro?
Pour le headlock , ton helico a presque le meme comportement qu'en non headlock . J'avais un article simple et sympa impossible de remettre la main dessus , je vais te retrouver ca .
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Mar 25 Jan - 9:52
bah la les valeur sont 0 en avc et 70 en nor , mais peut importe la valeur , rien ne change en faite. Neutral
oui j'ai un voyant en HL mais ce qui est etrange aussi c qu'il a fallu que j'inverse GEA pour que le voyant fonctionne correctement .
tien c etrange ça , je croi pas que ça ce comporte comme ça moi , faudra que je regarde, j'ai peut etre pas fait attention .
j'en ai un 2 eme sinon un kds800 mais avec un boitier noir , enfin ça a surement rien avoir . mais je croi aps qu'il fonctionne mieu , vue que je l'avais au debut de mon prob d'AC et je l'ai intervertie avec celui la .ferai un essai aussi avec ,si je seche , sinon j'essayerai de voir pour un autre petit gyro . Crying or Very sad
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Sam 29 Jan - 5:14
salut ^^
alors me revoila avec mes tit soucis , j'ai regarder mes gyro , donc en HL ça bouge pareil ke en normal donc ça ok . j'en ai profité pour remettre le gyro noir , le blans m'inspirais pas confiance car en hl il restait pas bien bloquer a l'arret vois meme ce decalai sans rien faire , enfin bref .
le seul petit truc que j'ai vaguement remarquer c que en changeant les valeur de sensibilité j'avais une derive , la j'ai 100 dans les 2 et j'ai plus de derive . donc je vai laisser comme ça , mais ça me semble louche car ça n'ossile pas d'un poil .
en plus j'ai mis un peu de trim sur l'ac , mais vue que ça marche pas mal pour le moment , je vai attendre un crash pour reprendre bien les reglages Rolling Eyes
j'ai fait quelque vol en hl ça a pas l'air mal tout compte fait Very Happy
voici la petite video de cette apres midi ( dommage j'ai du arreté a cause du vent car ça commençais a etre plus que chaud enfin pour moi Laughing )
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Sam 29 Jan - 5:23
Ben voila il vol ce kds !!
Le vent c'est pas le pied au debut , dans pas long tu ne t'en rendra meme plus compte. Parcontre normalement en hl tu n'as pas besoin de trim enfin il n'en faut pas visiblement ça embrouille le gyro . Essais de voler en hl sans trim voir si ça derive .
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Sam 29 Jan - 5:43
ah ok bah en faite j'avais mi du trim car en normal il bougeai un poils ^^ j'essayerai ça demais sans ^^
ouai ça vol mais j'ai du mal a garder une altitude a peu pres constante ^^
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Sam 29 Jan - 5:58
c'est pas facile de garder une altitude stable, surtout quand l'hélico bouge pas trop; en plus avec le vent, n'en parlons pas Suspect
il a l'air pas trop mal stable quand même avec le vent quand on voit bouger les arbres au loin Surprised
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Sam 29 Jan - 6:28
ouai j'arrive a pas mal le tenir , j'espere que le vent sera pas la demain ^^
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Dim 30 Jan - 8:34
alors petite news de ce dimanche
j'ai fait quelques vols en enlevent les trim , nikel appart un petit decalage au moment du decolage rien de grave faudra juste que je retouche les reglage de l'ac plus tot que prevus Laughing
sinon petit soucis , j'ai tenter des demi tour lorsque g t bien en stationnaire , ça passe tout seul et ça s'arrete net, le seul soucis c que c violent et que ça fait tourner mon ac ( pas le tube j'y ai deja mis une vis pour la tention de la courroi ) pourtant je suis serrer a donf Evil or Very Mad verrai a y mettre du scotch sur le tube si ça passe , ou essayer de limer la fente pour que cela serra plus . Neutral
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Dim 30 Jan - 9:48
Tu colles une petite bande de scotch en long sur le tube , fais pas le tour sinon ca en rentrera pas et tu serts dessus et ca bougera plus jamais.
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Sam 12 Fév - 5:02
salut les gars
l'helico reparer , regler , pas cyclique ok , AC ok du coup nikel 3 lipo passer sans soucis Very Happy mais avec un temp pourri avec de la pluie . et 2 sans kit training Twisted Evil et meme un passage de 3 minute en idel-up , ça impressionne ^^ mais tout c bien passer Very Happy
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Dim 13 Fév - 0:44
Cool , faut pas avoir peur de voler en idle up c'est dans ce mode que ton helico prends son comportement normal .
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Dim 13 Fév - 0:46
ouai c pour ça que j'ai essayer , j'ai d'ailleur trouver ça plus stable ^^
Re: kds si,sv et c
Message  Invité le Dim 13 Fév - 2:02
50% de la progression est liée à la performance et la fiablilité de l'hélico; 50% à la pratique.
tu va voir, si ton hélico est au top maintenant, tes progrès vont être fulugurants Twisted Evil
moi, ca été très net quand je suis passé au Trex.
en tout cas, bien cool pour toi, car il faut bien quelques récompenses après tous les efforts qu'on mets en oeuvre pour les faire voler Laughing
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Dim 20 Fév - 0:54
tu le recupere quand ton KDS stophe ?
Re: kds si,sv et c
Message  christ le Dim 20 Fév - 3:18
j'éspére se week end.
Car faud vraiment que me trouille de le cassé se tire. Very Happy
De plus il faud que je le pilote comme le v200. Very Happy Wink
Re: kds si,sv et c
Message  spawn538 le Dim 20 Fév - 3:26
ouai ça serais cool ^^ a quand les flip ? Laughing Wink
tu nous tiendra au courant de ce qu'il avais ton kds .
Re: kds si,sv et c
