Montage d'un t-rex 500 pro dfc
Message  Diabolo le Lun 25 Fév - 7:48
Bonsoir à tous comme le dis le titre je me lance dans la construction d'un t-rex 500 pro dfc.
Comme c'est ma première dans le genre j'éspère reçevoir de votre part de petits coups de pouce à l'occasion sur ce poste qui je l'éspère sera bien animé de bonne intentions et de bonne humeur.
Bref,voilà pour l'intro, maintenant parlons sérieux car voici la première question que je me pose.
Lors du montage de la tête dfc il y a deux biélettes qui font la liaison entre le plateau et la tête comme l'anglais n'est pas ma tasse de thé et le chinois encore moins pouvez vous me dire si je dois mettre du frein filet sur le petit pas de vise qui relie la chape plastique a la tête de rotor?
merci d'avance pour vos lumière la dessus. diabolo.
Re: Montage d'un t-rex 500 pro dfc
Message  christ le Lun 25 Fév - 10:04
Belle bete le dfc.
Pour ma part j'en met un peut au cas ou,certains disent que dans le plastique c'est pas la peine.
Message  Diabolo le Lun 25 Fév - 11:19
ok merci christ, mais au niveau juste au dessus entre la biellette métal et le bras porte palle c'est là surtou que je me demande car c'est par la si je ne m'abuse que se fait le réglae du traking .
quelle site utilises-tu pour poster des photos? se sera plus facile à montrer.
Message  DIDIER_KDS le Lun 25 Fév - 21:34
bonjour sur le 550 dfc je mets du frein filet entre les deux parties métalliques le réglage se fait sur la partie plastique.
bon montage
Message  Diabolo le Mer 27 Fév - 6:17
bonjour et merci pour l 'info didier kds je freine alors ces pièces.
Pour info voilà deux soirées que j'ai commencé le montage et la partie purement mécanique est terminée.
J'ai remarqué en montant les servos que l'un d'entre eux bloquait lorsque je fais tourner le palonier.
Il coince par moment pas les autres que pensez-vous de cela?
Message  DIDIER_KDS le Mer 27 Fév - 6:34
salut Diabolo pour ton servo c'est bizarre normalement c'est libre sauf si pb de pignon éventuellement ouvre et regarde si il n'y pas quelque chose sur les pignons sinon sav ça serrai dommage que ça bloque en vol.bon montage
Message  Diabolo le Mar 12 Mar - 10:42
bonjoura tous, voilà deux soirée et la bête est montée mécaniquement.
j'ai reçus mes lipos la vache elle sont grosses,,,,,les lipos bien sur Smile
me reste à implanter la rc et effectuer les réglages.
A ce propo, ormis elev ail rudder je sêche pour les autres branchement pit me pose des problème.
le recepteur es un spektrum 8000 .
quelqu'un peut-il m'aider merci .
Message  DIDIER_KDS le Mar 12 Mar - 19:43
Bonjour moi j'aie un ar8000 pit c'est sur aux1.sinon tu peux tout brancher en direct sans passer par le 3gx pour voir si tout fonctionne normalement et régler les inversion des servos (bien sur tu ne peux pas voler comme ça).moi j'avaie fait comme cela ou sinon mètre le 3gx dans le mode dir pour qu'il n'agisse pas.bon montage et bon vol
Message  Diabolo le Mer 13 Mar - 8:18
bonjour, et merci didier kds pour cette precision qui va bien m aider pour avancer.
encore une petite question? puis-je en profiter comme tu dis pour à ce moment la regler le sens mais également les differents pas min et max meme si le 3gx n'es pas encore config?
merci.
Message  DIDIER_KDS le Mer 13 Mar - 8:34
pour moi oui mais contrôle tous tes réglage lorsque tu aura branche le 3gx en mode dir le premier setup après tu fais tous le reste et vérifie sans pale (principale et anticouple ) que le module ne t'envoie pas le plateau sur un cote ou arrière (pour ma par pour trois paires de pales cassée avant décollage j’attends un micro beast tros dégoûte du 3gx ) enfin c'est mon avis perso je te dirai plus lorsque j’airais teste le beast
Message  Diabolo le Mer 13 Mar - 10:24
merci didier kds, le 3 gx était fourni dans le combo donc pour l instant je me contenterais de celui-la.
c'est vrai que beast x a bonne réputation.
une question toute bête . voilà ma dx8 flambant neuve 1 mois est déja en sav pour un bug je l avait achetée pour le rex,bref j'attent son retour. pour patienter et continuer à voler avec mon blade130 j'ai une dx6i voici ma question est il possible de faire les premiers reglage de base styl neutre servo, pas, plateau cyclique horizontale avec celle-la ou alors faut-il absolument la dx8?
Y aurait-il une différence de réglage entre les deux radio même si de même marque je pense par exemple pour le reglage du neutre des sevos.
merci.
Message  DIDIER_KDS le Mer 13 Mar - 22:29
bonjour je pense que si tu regle avec ta radio il faudra le refaire lorsque tu recevras la dx8.Malgres tout cela peut te permetre de valider ton cablage .Surtout reregle le 3gx avec ta dx8 .bon montage à bientot
Message  Diabolo le Mer 20 Mar - 2:44
ok merci didier
Salut à tous,
je suis à l'implantation de l'electronique dans mon t rex 500 et malgré les explications de la notice je me gratte les cheveux.
Quelqu'un a t il des photos d'une implantation type ou autre pour m'éguiller car je sèche sur le passage des cables servos,module reception, satelite,3gx, esc que me conseillez-vous comme implantation
pour info dx8, ar8000
Message  christ le Mer 20 Mar - 6:26
Je te fait des photos se soir.
Message  Diabolo le Mer 20 Mar - 6:29
SUPER MERCI MERCI CHRIS
Message  christ le Mer 20 Mar - 8:45
Les 2 servos de devant,les fils passe a gauche,helico de face:
le servo pour le pas,ces fils rejoignent celle des 2 autres servos:
l'esc,avec les fils du gyro plus celui du servo d'ac,sont lier via un serflex,qui après sont rejoind avec les fils des servos pour allez au rx:
Message  phiphi7 le Mer 20 Mar - 20:07
Perso je trouve ton montage limite...surtout au niveau de l'ESC (avant dernière photo), ou les câbles sont très proches de la couronne.... Evil or Very Mad
Moi les câbles passaient par l’intérieur, et malgré que ce soit un 550, il n'y a pas de raison que sur un 500, on ne puisse pas faire la même chose... Wink
Message  christ le Jeu 21 Mar - 6:33
Salut phiphi
Oui je sais pour les fils,faud que je fasse ceci plus propre.Mais la couronne touche rien.
Message  sergio le Ven 22 Mar - 8:52
Bonsoir Stophe
Philippe a raison tu as sufisamment de place dans le 500 ,pour mèttre les fils a l'intèrieur,ça risque de toucher la couronne avec les vibrations , en plus ta prise de charge se ballade ,un 500 n'est pas un jouet ,c'est trop dangereux comme un 450
Message  Diabolo le Ven 22 Mar - 8:54
bonsoir, et merci pour les photos.
Quelques questions me brulent les levres bon je me lance.
1 dans le schema d installation du 3gx align avec recpteur spektrum il n'est pas fais usage du recepteur mais de deux satelites.
Serait il possible que le 3gx soit binder direct avec la rc?
si je possede que un satellite cela ne va pas limiter la reception?
Faut-il mettre le recepteur plus satellite?
Serai-ce une erreur car futaba le recepteur est racorde?
2 pour initialiser via pc le 3gx faut-il l alimenter car si racorde a la clef usb et prog lancé j ai un message
comme erreur de conexion il ne trouve pas le 3gx?
Merci pour vos lumieres.
Message  DIDIER_KDS le Ven 22 Mar - 21:55
Bonjour à tous.Diabolo
-soit tu utilises 2 satellites et tu prend la méthode "method 3:jr/sepktrum connectivity method"
-soit ton ar8000 avec son satellite et tu utilises la méthode "method1:stand connectivy method "
tu n'as peut être pas tout à fait les mêmes titres c'est sur une doc pour un 550 dfc (mais cela doit ressembler)
Pour relier le 3gx au pc il faut qu'il soit alimenté.
Bon montage et bon vol à tous.
Message  Diabolo le Sam 23 Mar - 5:22
salut a tous,
Donc si je comprend bien : je peux me passer du recepteur ar8000 si je place deux satelites?
Donc lors du bind c'est le 3gx que je bind, ou mes satelits?
Pour l'instant j'ai réussi à faire passer les fils ail,ele,pit,rudder et thor par l'interrieur et sous la platine.
superieur.
que pensez-vous de cela, les satelites sont ils bien placé?
Message  phiphi7 le Sam 23 Mar - 7:45
Ton 3gx à l'air d'être penché Evil or Very Mad
Et sur le satellite de l'intérieur, je protégerai les antennes par un bout de durite silicon, car la avec les vibrations en vol, les fils vont se dénuder et toucher le châssis carbon Evil or Very Mad
Message  Diabolo le Sam 23 Mar - 10:50
salut didier, pour le 3gx c'est normale il n'est pas encore fixé au double face, et la courbure de mon cablage qui y arrive semble le pousser vers le haut donc je cherche à minimiser çà.
pour les satelites je compte bien mettre une petite durite en protection c'est juste que j'en ai pas encore trouvé.
Sinon que penses-tu les satelites ne sont il pas trop pres l'un de l'autre?
j'ai bindé le tout cet aprem pour la premiere fois,j'ai du m y reprendre à deux fois pour que les deux sat soit éclairé orange fixe et une fois ce-ci fait enlevé la fiche de bind du 3gx puis il s'est allumé et clignote.
Mais pas de reaction des servos je suppose que comme le 3gx n est pas config pc et en modre setup c'est normale.
dis moi ce que tu en penses merci.
Message  DIDIER_KDS le Dim 24 Mar - 0:01
Bonjour à tous .Diabolo pour ma part j'utilisaie le 3gx avec l'ar8000 + son satellite .Si tu suis la doc du 3gx je pense cela doit fonctionner avec les deux satellites .as tu fais attention au sens des fils des servo sur le 3gx ?normalement tu peux le configurer sans pc ,à la mise sous tension les servos bougent 'ils ?
bon vol à tous et bon montage
