Lun 24 Juil - 7:44 par christ
Probleme servo AC sur V200d01
Message  kajd le Mer 23 Jan - 8:50
Novice en la matiere, Lorsque la radio et hélico sont synchro 2 des 3 servos fonctionnent mais le servo AC ne répond pas. Mais dès que le moteur tourne même très lentement, il se met à fonctionner. Est ce normal, j'ai un doute mais.....
Merci Bonne soirée
kajd
Re: Probleme servo AC sur V200d01
Message  COYOTE40220 le Jeu 24 Jan - 8:55
Bonsoir, je débute moi aussi, mais cela parait louche que le servo d ac ne réponde pas, ne serait ce que pour les réglages, je pense qu il devrait fonctionner même sans moteur, sur le miens en tout cas, tous fonctionnent sans moteur.
COYOTE40220
Message  Flotte35 le Jeu 24 Jan - 9:02
Pareil sur mon V200d01 ça fonctionne!!
Ton réglage du gyro peut être!! Ou de la radio!
Flotte35
Message  kajd le Jeu 24 Jan - 9:03
Merci pour ta réponse effectivement il me semble bien qu'il fonctionnait lors de mes premiers essais ...
bonne soiree
kajd
Message  Diabolo le Jeu 24 Jan - 10:17
en principe lorsque tu bouge l'hélico d'avant en arriere etsur les côtés il doit fonctionner voir bouger legerement comme s'il voulait compenser.
Message  Invité le Jeu 24 Jan - 10:41
Sur les anciens walkera 4G6 le servo d'ac avais le meme comportement. Si ton helico vol normalement ne te pose pas trop de questions ... Gaz et Fly Wink
Message  kajd le Ven 17 Mai - 0:15
probleme réglé c'est le servo qui était HS donc changé et tout va bien
kajd
