AS 350 sur t-rex 500
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: AS 350 sur t-rex 500
Message  christ le Ven 8 Fév - 23:20
Donc se matin découpage des fenétres et installation de celle ci,le tout a la colle a chaud et étalage de la colle avec le doigt,pour avoir un bon appuie et pas des gros boudins qui font moche:
Et pour le chassis voilà comment il se monte,mais cela me convient pas,faud que je trouve un autre moyen si il y a:
Message  christ le Dim 24 Fév - 6:35
Je me suis motive aujourd'hui vu le temp,j'ai donc poncer le trou pour posé la fauce turbine,car elle passer pas sans casser le fuselage. j'ai aussi coller 4 dés aimants de la canopie a la résine de polyester (sa tien bien),et perce un petit troue pour une des antenne.Du coup j'ai casser une des fixation de l'antenne,donc seul une es poser.
Les photos arrivent.
Message  christ le Dim 24 Fév - 6:50
les photos:
Message  christ le Jeu 7 Mar - 10:11
Se soir j'ai mis les 4 dernier aiments pour faire tenir la cabine.Méme principe resine de verrre sa tien tres bien et fortement.Je vais voir pour cherhcer des éssuies glace pour son par brise.
Message  christ le Dim 5 Mai - 9:06
voilà le 500 es dans le fuselage mais je bloque pour installer l'ac.
Le chassis fait maison,car se qui es fournit es de la daube:
visse avec des visses a bois:
le voilà installer sur le chassis du 500,mais par la suite la cale de dérriére j'ai du la suprimée:
fixation du skid:
ici on voie la différence entre la canopie d'origine et celle du fuselage:
Message  christ le Dim 5 Mai - 9:32
voilà le 500 en beaute:
l'installation dedans:
le probleme de l'ac:
Message  christ le Ven 10 Mai - 6:33
Se week end jusqu'a mardi je suis seul,donc j'espere pouvoir termine se fuselage,car le dremel va étre utile.Faud decouper un peut pour que les servos bouges corectement,là sa coince et idem sur la cabine
Message  christ le Sam 11 Mai - 3:18
bien le bonjour
J'ai casi fini le montage du 500,reste plus qu'a mettre 4 visse pour le fixer au fuselage et reméttre l'antirotation.
Donc j'ai remis les petites cale faite maison pour faire tenir le skid,plus simple que de faire comme sur la notice.
Du coup j'ai remis une autre cale pour pouvoir fixer le 500 au chassis,plus sur et pas jeu:
Découpe pour faire passe le mécanisme de l'ac,et là j'ai une visse de foire,j'éspére ne pas devoir retirer le fuselage car je sais pas comment la retirée:
Ici j'ai du avance la lipo pour faire tenir la cabine corectement,si elle fus mise normalment,j'avais 1 jour de 5 MM:
Le voilà bien ferme,seul la queue réste a installer car je l'ais pas encore découper pour le passe de l'ac:
Ici il es a coter de mon v200d01 en AS 350 (fuselage du big lama adapter) refait maison:
Message  christ le Dim 12 Mai - 2:07
voilà,enfin termine,je suis pas pret a refaire de la maquette en 500 ni au dessus,trop chiant.L'ac sa était pour le méttre,mais l'antirotation plus dur car si tu tombe pas dessus faut agrandir le trou.
Bref y a plus qu'a voir en vol,la j'ai vérifier si tout fonctionner bien sans frotement sa va.Le palonier du servo d'ac frole le fuselage mais rien d'alarment.
enfin finit
Message  christ le Dim 12 Mai - 3:39
Voilà les photos du 500 finit dans le fuselage:
Ici ont voie les trou obliger de faire pour méttre le carter,qui ma fait foiré 1 visse:
Ici tout en beauté sur la vitrine avec un mini AS 350 Very Happy
Message  christ le Mar 14 Mai - 6:44
Se soir 1er test mais avec beaucoup de vent,donc lever a peine a 1M.Le fait que la lipo soit placer plus en avent,ben obliger de méttre du trim a l'arriere,pas énorme mais 1 peut.Sinon il fait ps caisse de résonance,plutot sympa le bruit et pas violent
une vidéo
Message  claudiocoptére le Jeu 16 Mai - 20:20
J' adhére complétement a ce type de modèle,
une vidéo sonore serait super
beau travail christ
Message  christ le Ven 17 Mai - 0:00
Salut claudio
La video sera là dés que possible,car pour le moment pluie ou vent,donc j'ai pas envie de le cassé.
Message  Diabolo le Ven 17 Mai - 5:08
bonjour, Christ toute mes félicitations pour ce bel oiseau que tu as fais de ce 500 çà donne envie.
Penses-tu l'équiper de petites led et autres gagets?
vivement la video en vol un grand moment en perspective j'ai hâte de voir çà.
good job diabolo. au fait quand tu dis que pour mettre une vidéo c'est le 5 eme icone je le trouve pas et pour les photos comment faire? merci
Message  christ le Ven 17 Mai - 5:24
Merci diabolo.
C'est simple,quand tu post tu as plein d'icone,le 1ér c'est autres,tu vas vers la gauche et tu compt 4 et la l'icone et une bande video,tu clic dessus et sa te note video,tu met ton lien you tube ou daily,apres ok et la la video et bonne.
Pour les photos c'est le 9ém en partent de autre.
Message  christ le Mar 18 Juin - 8:01
Se soir beau vol sens vent,que du plaisir a voir evoluer la maquette en vol.
Message  christ le Mer 19 Juin - 8:32
Se soir beau vol (pas de pro juste amateur)sens vent et 1 beau coucher de soleil deriére mon dos avec le 500,vivement d'autres lipos dans ces conditions Very Happy
Message  christ le Jeu 20 Juin - 2:57
Salut a tous
Sergio,enfin de compt pas besoin d'expo et de DR,la maquette vol bien comme elle es.
Message  christ le Sam 20 Juil - 22:44
Je suis allez vole se matin,il fait Super chaud un leger vent mais pas de quoi nous rafraichir :angry: Malgres se petit vent,je l'ais bien ressentit au moment du pilotage. :angry:
Message  christ le Dim 21 Juil - 1:19
Une lipo de vidé se matin avec une bonne chaleur,du coup il c'est rafraichi au bord de l'eau:D
Message  christ le Sam 10 Aoû - 23:10
se matin il a repris le vol apres un temp d'arret du a la météo.Ben apres avoir vole en fbl avec le 450 et prendre le 500 fb,sa change De plus que la radio 2801 pro a les sticks mou.J'ai pas vole longtemp a cause du vent,j'ai pas voulu insister,mais sa fait du bien de le voir en l'aire
Message  DIDIER_KDS le Dim 11 Aoû - 0:33
Bonjour à tous.Christ pourquoi ne passe tu pas ton 500 en fbl ?je pense ça serrai plus stable et plus rassurant pour une maquette.Bon vol à tous
Message  christ le Dim 11 Aoû - 5:37
Le fb ne me géne pas,puis vue que j'ai une visse de foiré a l'AC,j'ai pas envie de me prendre le choux.
Sur le 550 se sera du fbl.
Message  christ le Sam 17 Aoû - 22:55
Se matin je suis partis a mon térrain avec un poil de vent,j'ai commencer a voler avec du mal car le vent le secouer tout de méme,et là,je l'ais vue tomber vers le champ de mais et le vent qui m'empecher de faire quoi que se soit,j'ai pu méttre des gaz et le r'amener comme j'ai pu sur térre.Du coup le kds a pas vole non plus je suis rentre car j'ai pas envie de tous casser
Message  christ le Jeu 5 Sep - 6:19
Se soir il a repris le vol,sa faisait longtemp,il faut si rehabituer petit a petit.
