probleme k7x
probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Mar 20 Nov - 20:38
Bonjour, j'ai une k7x en mode 1. Lorsque que je l' allume "THRO" s'affiche. Pour que ce dernier s enlève, il faut que je baisse le joystick de gauche alors que les gazs sont commandes par celui de droite, pourquoi?
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  phiphi7 le Mar 20 Nov - 22:37
Bonjour, dans le paramétrage tu es bien en mode 1?
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Mar 20 Nov - 22:47
OUI
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Mar 20 Nov - 23:03
Lorsque je branche les servos au récepteur, et allume ce dernier, les servos font des bruits pour ce qui ne bougent pas et les autres ont des mouvements saccadés sans manipulation de la radio.
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  grelou le Mer 21 Nov - 6:23
moi aussi j'avais sa c'est a dire des mouvements de servo sans manipulation de stick
mais a priori on a diagnostique chez moi un récepteur défectueux mais chez moi le moteur ne se mettait pas en marche sauf cas exceptionnel et par surprise
grelou
Re: probleme k7x
Message  Invité le Mer 21 Nov - 17:55
Heu... Il est neuf cet helico ?
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Mer 21 Nov - 21:46
Non, je l'ai acheté à une autre personne .
De plus lorsque je branche la batterie à l'helico après avoir allumé la radio, le sigle THRO s'affiche sur la radio, et le contrôleur du moteur bip sans s’arrêter.
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  Invité le Jeu 22 Nov - 1:15
C'est pour te dire que les gaz ne sont pas à zéro. Buaisse le stick au max .
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Jeu 22 Nov - 1:22
Oui j'avais compris, mais le stick que je baisse pour que le sigle s'enlève, n'est pas celui qui contrôle doit contrôler les gaz
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  Invité le Jeu 22 Nov - 1:27
Ok si tu as la notice regarde pour changer le mode . Si tu veux gaz à gauche = mode 2 et gaz à droite mode 1 . Les choses devraient rentrer dans l'ordre.
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Jeu 22 Nov - 1:49
Je suis déjà en mode 1, Et c'est le stick de gauche qui permet d'enlever le sigle THRO, bizarre non?
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  Invité le Jeu 22 Nov - 2:01
Ton tx est physiquement en mode 1 mais le programme de la radio est il lui en mode 1.
Ton cable du contrôleur est il bien sur ch3 ?
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Jeu 22 Nov - 2:10
Ou peut on savoir cela?
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  Invité le Jeu 22 Nov - 2:13
Je connais pas les menu de cette radio , regarde dans la notice et si tu ne l'a pas Phiphi à donné un lien pour la télécharger.
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Jeu 22 Nov - 2:22
J'ai la notice et je l'ai bien mise en mode 1.
Qu est ce que tu appelles le TX?
Le câble des gaz est sur le CH 3. mais c'est le stick de gauche qui enlève le THRO.
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  Invité le Jeu 22 Nov - 2:53
Tx= radio. Ton stick gauche pilote les gaz ?
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Jeu 22 Nov - 4:00
c est bon, il y a une inversion sur la notice au niveau des mode, problème résolu
GRIMPE123
Re: probleme k7x
Message  phiphi7 le Jeu 22 Nov - 5:36
phiphi7 a écrit:Bonjour, dans le paramétrage tu es bien en mode 1?
C'est ce que je t'avais dit dès le début en plus.... Wink
Re: probleme k7x
Message  GRIMPE123 le Jeu 22 Nov - 5:51
Oui mais j'ai du programmer ma radio en mode 2 pour avoir le mode1. La notice était inexact. Merci en tout cas pour votre aide
GRIMPE123
lecture
Message  helico30 le Dim 23 Déc - 4:44
Bonjour a tout le monde,j avais un problème avec ma K7XII pour changer de mode et merci a vous en allant sur votre forum eureka j ai trouvé l astuce car j etais en mode 2 et les gaz etais a droite donc il y a bien une erreur chez le fabriquant car je l ai mis en mode 1 sur la radio et j ai les gaz a gauche . Gros bisous a tout le monde et bonnes fètes .
helico30
Re: probleme k7x
Message  christ le Dim 23 Déc - 7:32
Bonsoir Mademoiselle.
éffectivement c'est bizard cela met arriver aussi;
Par contre il serait sympa de te^présenter ici:
bonne féte rendeer drunken
Re: probleme k7x
Message  helico30 le Dim 23 Déc - 7:50
je veux bien me presenter mais j'ai deja rempli toute la fiche donc je ne comprend pas tout . Je m'apelle mario je suis mecano et j'aime l'helico et j'ai un souci pour programmer un ar 7200bx avec une dx6I essai sur une dx7 no souci alors c'est pour moi c'est clair comme du jus de boudin . A+
helico30
Re: probleme k7x
Message  J.D. le Dim 23 Déc - 8:27
les présentation c'est sur le lien que t'a filé chris, pas n'importe ou sur le forum. quand tu va chez quelqu'un, tu va pas chier dans la cuisine parce que tu as la fleme d'aller au toilette non???
edit: message croisé avec ta présentation, mais bon, pas correct de le faire apres coup.
fin bref.
pour les mode, KDS est a part, ce n'est pas mode 1 2 3 ou 4 comme tout le mode l'entend, mais premier mode, second mode, troisieme mode et quatrieme mode et de mémoire, le premier mode c'est le mode 2, le second mode le mode 1 et les deux autres jamais eu encore l'occasion de tester.
Re: probleme k7x
Message  helico30 le Dim 23 Déc - 8:42
ok tres bien pour ça vu sous cet angle tout deviens explicable merci encore.javascript:emoticonp('Very Happy')
helico30
Re: probleme k7x
Message  christ le Dim 23 Déc - 9:25
J.D
J'ai pas le temp de vous tel,donc passe de bonne fetes en famille et idem a tout l'equipe de chez ............. Very Happy
Re: probleme k7x
