Trex 550E 3G 2ém partie
Page 22 sur 24 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
Re: Trex 550E 3G 2ém partie
Message  Invité le Ven 7 Sep - 8:22
Je dois avoir une vue éclatée avec toutes les réf mais je ne l'ai pas sous la main. Je regarde ça demain.
Message  phiphi7 le Ven 7 Sep - 8:42
Cool et si tu la en PDF ou autre ça serait génial.
Merci,d'avance...
Message  Invité le Ven 7 Sep - 8:59
avec un Compass, c'est d'origine Wink
Message  phiphi7 le Ven 7 Sep - 19:54
Cabriole a écrit:avec un Compass, c'est d'origine Wink
Fallait me le vendre... lol!
Blague a part, qu'elle marque préconiseriez vous, si je veux un bon mode GOV sur le 550 ??
Je ne dis pas que c'est pour tout de suite, mais je me renseigne simplement.
Message  Invité le Ven 7 Sep - 20:22
Castle création
Message  J.D. le Ven 7 Sep - 20:36
+1, ils sont excellent, castle creation sans hésiter meme si sur le X7 je ne l'ai pas activé parce que ça me fait plus consommer et qu'il a tellement de puissance qu'il vole tres bien sans.... Laughing
Message  phiphi7 le Sam 8 Sep - 0:38
Et lequel donc en Castle création ? scratch
Et faudra t il autre chose, je pensait à la programmation ?
Message  Invité le Sam 8 Sep - 2:24
Ice 100 si tu reste en 6s ou 80hv si tu passe en 10 ou 12 . Methos vend un 100 à bon prix et Franck un 80hv.
Message  J.D. le Sam 8 Sep - 4:50
pense a prendre le castle link, sans ça, pas de governor. Wink
Message  phiphi7 le Dim 9 Sep - 7:38
Pour moi 2 petits vols ce WE, tout c'est bien passer.. cheers
J'ai juste descendu le gain du Gyro en mode IDDLE UP, car lorsque je faisait un 360 avec l'AC rapidement, il réagissait trop bizarrement et étais dur à rattraper.... affraid
Donc en normal je suis à 60% et en IDDLE UP à 50%.
Faut vraiment que j'investisse dans des lipos le mois prochain car sortir le bébé que pour 5 à 6min de vol c'est fustrant..... Crying or Very sad
Message  Invité le Dim 9 Sep - 7:41
50% de gain ça donne quelle lettre sur tin beastx ? C'est quoi que tu appelle trop bizarrement ?
Message  phiphi7 le Dim 9 Sep - 7:52
Non c'est sur la radio que j'ai descendu le gain; sur le BeastX, je n'ai rien changé.
En fait après le 360 rapide avez l'AC, il tanguait de gauche à droite (en latéral), et après avoir diminué le gain , plus rien.
Message  Invité le Dim 9 Sep - 7:55
Quand tu changes le gain sur ton tx il change aussi sur le beast et celui-ci t'indique par une led la lettre indiquant ton niveau de gain . En gros avec un beast on ce fout tu gain indiqué par la radio ce qui importe c'est la lettre .
Message  phiphi7 le Dim 9 Sep - 8:11
Je peux te le dire juste en connectant le zozio, avec la radio (prêt à voler quoi)???
Message  Invité le Dim 9 Sep - 8:14
Ha oui pas le choix , faut le mettre en ordre de vol pour y avoir accès. Quand la led passe au bleu il y a une des led orange qui reste allumée quelques secondes .
Message  phiphi7 le Dim 9 Sep - 8:16
C'est la "L"
C'est bon ou pas docteur, car je ne maîtrise pas encore le beastX?
Message  Invité le Dim 9 Sep - 8:22
Ça me semble énorme L je doit à H il me semble. Tu tournes toujours à 1000. Trs/min ?
Message  phiphi7 le Dim 9 Sep - 8:45
Non ça c'est fini rabbit En normal je suis vers les 2000 et en IDDLE UP vers 2200 Wink
Et je fais comment pour redescendre vers le H ou le I éventuellement,??
Message  Invité le Dim 9 Sep - 9:28
En modifiant le gain sur ton tx.
Message  phiphi7 le Dim 9 Sep - 17:20
Ok, mais ça c'est en mode normal ou je suis à 60%, mais on fait comment pour le mode iddle up, la, ou je suis à 50% ?? la même chose en déconnectant le moteur ?
Message  Invité le Dim 9 Sep - 20:09
Heu bonne question ... Tu n alimente que le bec externe ou tu débranche le moteur
Message  phiphi7 le Lun 10 Sep - 5:28
Bon en alimentant que le BEC, et en réduisant de 5% mon gain en normal je suis descendu a la lettre "K", donc la je suis à 55%, et en IDDLE UP je suis à la lettre "J", vu que là, je suis à 50% de gain.. Wink
Mais il y a vraiment un problème, si par exemple on se retrouve à la lettre "M" ou autre..? même si cela fonctionne bien, ou faut-il vraiment essayer de descendre le plus bas possible au niveau des lettres??
Message  Invité le Lun 10 Sep - 5:36
Non il n'y a pas de raison de descendre au plus bas mais globalement si tu cherche sur le net tu verras que presque tout le monde en version stock tourne à peut près sur des lettre allant de G à I donc si toi tu te retrouve à M c'est qu'il y a un truc bizarre.
Je ne connais pas ton rpm , si tu utilise des pales de 520 ou 550 ... Donc pas simple de savoir.
Message  phiphi7 le Lun 10 Sep - 6:27
Pour le moment je suis en pâles de 520, en normal je tourne environ à 1850 avec un pas de -7 à +9, en iddle up 1 je suis dans les alentours de 2100 avec un pas de -9,5 à +9,5 environ et en iddle 2 dans les 2250 à -11 à +11 environ
Message  Invité le Mar 11 Sep - 5:40
Je tourne aussi à 2250 en gov et mon gain est sur H . Règles ton gain au maximum jusqu'au fretillement de la queue on verra à combien tu montes.
