v200SD01 VS airwolf
Re: v200SD01 VS airwolf
Message  christ le Dim 26 Fév - 7:47
tu es un bourin mon pote.
Message  manutio le Mar 28 Fév - 1:05
daxx a écrit:il a volé lol
apres pas mal de reglage de longueur de tige de servo ac,et quelque clope pour les nerfs il et super stable mieux qu'avec la ben zut alors jaune d'avant!!! je peux lacher la telco
incroyable ca fait bien plaisir
par contre au decollage lent,il vibre pas mal,apres en vol nikel
keskecébo
J'ai essayé de voler dimanche pour faire 1 vidéo en vol mais ou bien j'ai vraiment perdu la main ou alors mon 4en1 est mal règlé car impossible de faire 1 vol propre ,ça dandinait dans tous les sens pfff ( peut etre le vent aussi mais il semblait ne pas etre trop violent pourtant )
Est il possible que tu me fasse 1 photo de tes réglages sur le 4en1 stp?
Je précise qu'il est équilibré niveau pales et très léger centrage avant avec la lipo
Merci Very Happy
manutio
Message  daxx le Mar 28 Fév - 6:52
voila Very Happy
[img][/img]
daxx
Message  manutio le Mar 28 Fév - 7:19
Merci daxx Very Happy Je vais comparer ca de suite Wink
manutio
Message  daxx le Mar 28 Fév - 7:32
de rien et montre moi le tiens pour comparer et tester
daxx
Message  manutio le Mar 28 Fév - 8:37
J'avais fait mes reglages comme ca :
manutio
Message  daxx le Mar 28 Fév - 8:43
t'es comme moi a part le tro
daxx
Message  daxx le Dim 4 Mar - 13:04
je te confirme manutio avec ces reglages le mien vole parfaitement,et je suis content de moi qui pour son premier vol exterieur avec du vent n'a fait aucune casse(a part les pales de l'ac qui ont touché un peu le sol malgre le skid,il faut que je fabrique une tige comme sur le sd pour eviter ca)
trim a 47% a gauche c'est tout
j'ai poser mon kit led modifié avec celui d'origine qui fait trop jouet et un de recup(merci ckado),donc juste un petit spot sous le nez et led blanche clignotante en haut de la derive et bleu rouge clignotant en bas de la derive,branché avec sa propre lipo en 3.7 150mah(2h d'autonomie) qui et a 4.7g donc au total 5.8g pour l'eclairage autonome
modif du support de canopie d'origine travaillé pour pouvoir visser dessus le fuse
j'ai du remodifier la position du servo d'ac pour que la tige ne touche pas le fuselage a l'interieur,le support de derive pour les led,et la fin du fuse pour le passage des fils
pour le train rentrant une commande pour un servo de 1.7g que j'attend,et j'ai deja les tige en carbone pour les renvoi,j'avais commander un support batterie de 200sd mais il ne se monte pas sur le v200 (a part en bidouillant,mais j'en ai marre de "bidouiller"surtout pour ca)donc je modifierai celui d'origine
aussi reagencement de toute la partie electronique pour un meilleur equilibrage,et plus facile d'acces pour les potards du rx,et modif "encore" du support batterie pour l'avancer (toujours pour l'equilibrage)
et vu que j'ai demonter le rotor petit coup de 400 au pouce et 1000 et apres dremel + efface rayure a nouveau sur les pieces alu qui commencent a devenir mirroir,et j'ai couper cash le petit bitonio pour visser le "disque" moche en haut du rotor
voila pour le week!
daxx
Message  phiphi7 le Dim 4 Mar - 18:42
Bonjour, dis moi daxx, si tu as un Trim de 47% vers la gauche, ne peux tu pas le régler avec les biellettes de servos, afin de le diminuer ??
Message  daxx le Dim 4 Mar - 20:01
pi tetre mais j'avais pas pris de lipo et j'en avais qu'1 et du coup pas eu le temps de bien regler au poil
mais 3% avec un demi tour de biellette,ne serait ce pas trop ? ou faisable je n'ai pas encore l'habitude...
daxx
Message  phiphi7 le Lun 5 Mar - 4:54
Si on parle bien des servos du cyclique, et que tu es à 47%, ce n'est pas 3% qu'il faut rattraper, mais 47%... Normalement tes trims doivent faire, je pense +100% et -100%, donc si ton servo est bien régler, tu devrais te rapprocher de 0%....non?
Message  daxx le Lun 5 Mar - 5:19
je crois qu'on s'est mal compris
quand j'allume ma radio je suis a 50% apres avec les trims je joue +/- vers le 0 ou le 100 et moi je suis a 47% a gauche donc 3% de moins que la base de depart
tu me dit si je me trompe,mais ton raisonnement et identique,donc pour ta radio j'aurai 3% a gauche si 0 c'est le milieu
[img][/img]
daxx
Message  phiphi7 le Lun 5 Mar - 11:28
La effectivement c'est différent de ma radio, toi tu pars à 50%, pour aller soit à 0, soit à 100, donc 47, ne vaut pas le coup de jouer sur les biellettes....
Moi sur ma radio je pars à 0, et je peux aller jusqu'à 120 d'un côté, comme de l'autre Wink
Message  daxx le Lun 5 Mar - 12:06
ok donc c'est bien ce que je pensait au niveau biellette peut pas faire mieux! et 3% sur un seul trim c'est bien reglé?
maintenant je me pose une question,si je met des pales plus courtes au niveau de l'ac quel reglage a faire,je pense potar sur le rx mais lequel thro ou rudder?
et faisable ou pas?
le probleme c'est que ca touche pas mal avec le skid de 450 donc avec les roues on abaisse le bas de la carlingue et du coup le rotor ac encore plus proche du sol
vu que d'origine avec ce fuse ils sont tous en 3 pale ac et surement plus petites en longueur???
qu'en pensez vous?
daxx
Message  daxx le Lun 5 Mar - 20:08
94mm cb et v200
v200d01 126mm
et je viens de voir le 200sd 120mm donc finalement ca devrait jouer pour les roues Very Happy
daxx
Message  daxx le Mer 7 Mar - 10:34
bon pour les petite nouvelles,hier c'etait 4h du mat quand j'ai arreter mes test Sleep et une chose qui et sure c'est la 5eme et 6eme voie qui doit pouvoir se faire direct sur la 2403 et percu par le rx oem
maintenant plus qu'a passer l'oscillo pour decrypter la trame puisque signal il y a! et zou y'a plus qu'a mettre les inters!!!
donc dans la theorie train rentrant et kit led gerables ou trappe pour lance roquettes What a Face avec les 6 voies qui sont accesibles avec quelques soudures et rajout d'un composant manquant scratch malin walkera mais j'sui la lol
la suite dans le prochain episode afro
daxx
Message  sebcopter le Mer 7 Mar - 11:21
What a Face j'ai hate de voir sa en action
Message  phiphi7 le Mer 7 Mar - 18:56
Moi aussi, n'oublie pas la vidéo, ça doit être terrible à voir, en tout cas tu bosses dur dessus Wink
Message  daxx le Jeu 8 Mar - 0:57
oui moi aussi hate!!!!
je compte plus les heures,et celles qui arrivent encore.....
la je bosse en parallele sur un truc que j'aimerai bien faire c'est une glissiere pour le lance rocket,pour les glissiere celles d'un telephone de recup qui slide et hop voila les glissieres mais le pire c'est la place!!!! entre la lipo et le systeme du train rentrant avec celui du lance rocket....je vais modeliser l'helico sur prog 3d pour avoir des cotes precises et pour voir le mecanisme Very Happy
un pti lance rocketssss Twisted Evil
[img][/img]
j'ai recu aujourd'hui mon pti servo 1.7g pour le train rentrant grand comme une piece de 1€ Shocked
daxx
Message  christ le Jeu 8 Mar - 8:34
Tcho man
Ou tu l'as trouver se lance rocket?
Message  daxx le Jeu 8 Mar - 9:01
yes reste plus qu'a trouver la place pour tout ca
quite a refaire un chassis !!!
daxx
Message  manutio le Ven 9 Mar - 0:37
daxx a écrit:bon pour les petite nouvelles,hier c'etait 4h du mat quand j'ai arreter mes test Sleep et une chose qui et sure c'est la 5eme et 6eme voie qui doit pouvoir se faire direct sur la 2403 et percu par le rx oem
Oh mais cela m'interresse très fortement Shocked Je suis tout ça de près Very Happy
1 question : tu penses que la manip sera faisable pour 1 novice ou bien des micro soudure sont a prévoir ainsi que du très bon matos ?
Bon courage
manutio
Message  daxx le Jeu 22 Mar - 7:27
Des petites nouvelles donc j’ai essayé de décrypter cette trame mais langage inconnu donc bloqué par la marque ! ahhhhh le commerce !!!!
Comme je suis optimiste et ne m’arrêtant pas devant un obstacle mais cherchant une solution, je le contourne donc du coup parti dans un module qui pourra gérer tout ca en parallèle, et qui pourra être monté sur n’importe quel type de telco
donc un peu de programmation hier soir jusqu'à 3h du mat’ et déjà le code et opérationnel pour le train rentrant et les led avec mode atterrissage et vol
Du coup changement à nouveau de mon kit led avec intégration cette fois des led verte et rouge fixe de navigation et d’un beacon et surement d’un projo d’atterrissage
Mon train rentrant et en cour en parallèle, mais je suis confronter a un problème de place, vraiment difficile de placer quelque chose de plus dans ce gabarit !!! Mais pas impossible lol
Voila deux vidéo pour le clignotement différent je ne sais pas lequel fait le plus réel (sorti de mon imagination puisque difficile de trouver sur le net)
Apres si vous avez des liens pour les led, avec les caractéristiques techniques (85 clignotement/seconde etc.…) je suis preneur, puisque je peux le reproduire a l’identique
@+ la suite bientot
daxx
Message  christ le Jeu 22 Mar - 7:32
Tchous man
Ben je te laver dit qu'il fallais les rouge et verte.
Message  daxx le Jeu 22 Mar - 7:36
c'est surtout qu'avec le module je fais ce que je veux ca peut gerer 12 voies!
daxx
