TREX 450 Pro With FBL
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: TREX 450 Pro With FBL
Message  dwells le Dim 11 Mar - 4:59
Premier essai de deco il y a 30 min.
ET................
Ben non il est parti direct en arriere les pales de l'anti couple ont touchées et les principale aussi .
Pas de casse mais les boules!!!!
La video charge je la poste ensuite
dwells
Message  dwells le Dim 11 Mar - 5:20
dwells
Message  Invité le Dim 11 Mar - 5:55
Ta video et en privé sur YouTube on peu pas la voir
Message  dwells le Dim 11 Mar - 6:04
J'ai édité la video booly dis moi si c'est bon maintenant
dwells
Message  Invité le Dim 11 Mar - 6:14
Ouai la vidéo marche .
alors que c'est il passé ? Le 3gx compense dans le bon sens ? L'arrière est resté accroché à l'herbe ?
tu as tiré sur la profondeur ?
c'est enmerdant , mais il doit y avoir une petite erreur , il n'y a rien de cassé ?
Message  dwells le Dim 11 Mar - 6:17
Rien de cassé!!!
J'ai l'impression que l'erreur vient du fait que la led status de mon 3 gx est rouge
mais je n'arrive pas à la faire repasser au vert
Je cherche!!!!
dwells
Message  Invité le Dim 11 Mar - 6:21
Il reste en rouge parcequ'il est en mode normal et non hl . Pour ça tu vas dans le menu gain de ta dx8 et tu modofie la valeur. Il est possible que ce soit inversé .
Du coup avec l'ac qui tient pas l'hélico à deliré au décollage.
Message  dwells le Dim 11 Mar - 6:23
Non je pense que le gyro a eu l'impression d'etre monté a l'envers alors qu'il est a l'endroit!!
Et donc il a voulu retourner l'helico
dwells
Message  Chrisiroc le Dim 11 Mar - 6:26
Slt..
Perso, je dirais qu'il a voulu partir direct en arriere et l'ac s'est planter...
Message  Invité le Dim 11 Mar - 6:27
Pour ça tu fais un test tout bête : tu allumes ton hélico (tu securises) , à la main tu le bascule vers l'arrière . Le gyro doit remettre le plateau à plat ou au moins le déplacer vers l'avant.
Message  Chrisiroc le Dim 11 Mar - 6:31
+1
verifie qu'il compense dans le bon sens sur les 3 axes..
Message  dwells le Dim 11 Mar - 6:31
Dans la video
je sais pas si vous avez vu a 11secondes il part en avant et a droite!!
Je coupe les gaz
Ensuite lorsqu'il se retourne j'étais a peine a mi gaz!!
Il y avait un peu de vent mais bon
Lorsque j'allume l'helico le 3 gx garde les deux led du dessus en rouge (status et Gov)
Pas sur que ce soit normal
dwells
Message  dwells le Dim 11 Mar - 6:33
Il compensait dans le bon sens avant le deco !!!
Et maintenant encore d'ailleurs !!!
dwells
Message  Invité le Dim 11 Mar - 6:42
Ok donc les leds du 3gx. Gov : on s'em moque vert ou rouge car c'est le mode governor pour le nitro .
Status : vert mode headlock, rouge mode normal pour l'ac .
Un ac qui verouille pas entraine facilement l'hélico au décollage . Passes le en vert c'est impératif.
test ton ac tu mets le manche à fond puis tu lâches si ton ac revient au centre tu n'est pas en headlock.
Message  dwells le Dim 11 Mar - 6:45
ok
dwells
Message  louix le Dim 11 Mar - 6:47
Ah mince Shocked
Mais si ta pas casser de pignons ni de pales ça va , rien de grave .
Message  dwells le Dim 11 Mar - 13:40
Ok
Probleme trouvé dans la radio j'ai mal affecté la voi GYRO qui était en AUX 3
En AUX 2 la led se remet en vert !!!!
dwells
Message  Invité le Dim 11 Mar - 19:15
Cool !
Maintenant tu y mets une valeur proche de 70% et ton prochain essais devrait être plus sympa.
Message  AnthoMars le Ven 27 Avr - 1:23
Salut ,
je suis curieux de voir la suite moi qui compte me prendre le même ... Cool
AnthoMars
http://www.youtube.com/user/anthony62220?feature=mhee
Message  Invité le Ven 27 Avr - 3:47
