TREX 450 Pro With FBL
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: TREX 450 Pro With FBL
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 11:13
D'apres ce que je compris c'est ca pas de trims ni de sub
Mais une fois sur le terrain si il part a gauche ou a droite va falloir que je fasse des aller retours chez moi et ca fait loin!!!! Very Happy
dwells
Message  louix le Jeu 23 Fév - 11:16
Ba si les sub trims c'est bon .
En plus c'est plus précis que de monter au descendre les biellettes ..
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:19
Pas vraiment Louix, sur un beast et un 3gx, le trim et sub, hors de question ...
Le module prend ça comme un ordre de la Tx ....
Tout ce regle dans le module et pas dans la Tx ...
Bon le premier vol est un bon coup de stress...
Fais tes reglages et verifie que le plateau est bien droit... si oui, y a pas de raison qu'il parte ...
Emmene avec toi, les outils qu'il faut...
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:20
Les reglages de trim se regle dans le module et pas la Tx ...
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 11:23
HUUUMMMM Very Happy
Les outils qu'il faut:
Marteau, burin, perceuse .............
ou : tournevis, incidencemetre????????????
dwells
Message  louix le Jeu 23 Fév - 11:25
Ah d'accors , ça change celons les modules alors si j'ai bien compris ..
Ba j'ai appris un truc Wink
Ah et donc les trim ce règlent quand même car je me disais aussi que ça doit pas être évident de régler sont plateau avec les billettes .
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:28
Razz ............... Wink
Non le gros du reglage, pas 0°, les limite, etc .........chez toi ...
Apres le probleme est ou ... ça pars en avant/arriere ou gauche /droite...
Sur le terrain, c'est faisable ....
Le plateau est pas droit donc reglage juste a ce niveau ... Wink
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 11:30
avec les biellettes alors?
dwells
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:33
louix a écrit:Ah d'accors , ça change celons les modules alors si j'ai bien compris ..
Euh...
Priorité reglage mecanique, c'est la base...
A 50% de gaz = Servo a 90° = plateau plat sans trim = 0° de pas ...
Apres le module walkera n'a pas de memoire, tout ce passe dans la Tx ...
Pour le beast, 3gx et d'autre, ça se programme ....
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:38
EDIT
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 11:40
Pour ca j'ai bien compris le principe( enfin je pense)
Par contre pour la radio les histoire de pourcentage etc je suis pas sur!!!
Quelqu’un aurai t il des réglages type débutant pour la dx8 ? Question
dwells
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:45
C'est pas une question de Dx8 ...
C'est pareil pour toutes les Tx pour l'expo et le d/r....
Expo 30, ça agrandit le neutre autour du manche et d/r 80, ça limite le debattement des servos ...
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:47
Apres les courbes de pas et gaz, on verra ...
Suis mort et demain boulot ... Wink
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 11:48
Ok je fais ca
Je disais dx8 c'est plus que si il y en a un qui veut m'envoyer ses reglages par mail il peut avec une autre radio de la marque!
dwells
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 11:49
Bonne nuit chrisi
De toutes façon l'engin ne décollera pas demain!!!
dwells
Message  Chrisiroc le Jeu 23 Fév - 11:52
Merci ... Wink
J'ai pas une Dx mais une Devo8 ...
Les reglages se font pareil ... Wink
Quelque soit la marque..... l'expo, le d/r et les courbes ... meme combat ... Wink
Message  Invité le Jeu 23 Fév - 17:12
Si pour tes réglages tu mets parfaitement les palonniers à 90 degrés avec le 3gx tu n'auras pas du tout besoin de trims ou subtrim . La tête est réglée tip top donc pas de dérive possible
Message  dwells le Jeu 23 Fév - 19:25
Pas de soucis j'ai rien touché encore
j'attends de coller le 3gx et je le branche sur l'ordi pour la mise a jour
je vous tiens au jus
Smile
dwells
Message  dwells le Mar 28 Fév - 13:50
Fin des réglages du 3Gx jeudi et une petite verif avec web avant la première mise en vol!!
Si tout va bien fin de semaine
dwells
Message  Invité le Mar 28 Fév - 17:18
Pas de galère pour le réglage du 3gx ?
Message  dwells le Jeu 1 Mar - 1:09
Tout seul a lire le tuto essayer de pas faire de bêtises et comprendre le langage technique qui est nouveau pour moi
Effectivement maintenant que tu le dis
Par contre c'est une bonne expérience j’espère juste que les premiers vol se passeront bien!
dwells
Message  Invité le Jeu 1 Mar - 1:24
Ils se passeront très bien si tu es prudent et que tu équipé ton trex d'un kit bouboules. Pour les réglages tu m'appelle si besoin pour faire le point mais avec des petits débattements et pas trop de pas ça devrait aller. Tu as fait un peu de simu ?
Message  sebcopter le Jeu 1 Mar - 1:29
il faut bien se lancer Twisted Evil
comme dit web kit bouboules ; petit débattement et sois souple sur les stick et sa ira Idea
Message  dwells le Jeu 1 Mar - 1:40
Pour le kit bouboule je l'ai le reste je fini les réglages aujourd'hui mais il pleut a mort ici!!
Peut être un deco demain
Sinon je t'appellerai web
dwells
Message  dwells le Ven 2 Mar - 4:50
Salut a tous
Dans la notice du 3Gx ils disent de faire le test de compensation avant chaque deco!
Ma question est la suivant : le débattement des servos est il important lors de ces tests?
dwells
