T-rex 450 FBL
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: T-rex 450 FBL
Message  Invité le Jeu 24 Mai - 9:18
j'ai déjà voler avec une pale comme çà en mettant de la super glue là où c'est abimé.
çà a bien volé jusqu'au crash suivant qui l'a complètement explosé mais vérifie bien qu'elle est pas fendue sur la tranche
Re: T-rex 450 FBL
Message  sebcopter le Jeu 24 Mai - 9:20
les boules Mad
bon courage et bien venu au club ; courage pour le remontage Laughing
Re: T-rex 450 FBL
Message  louix le Jeu 24 Mai - 9:33
Merci pour vos réponses Smile
Et donc j'ai verifier ce que tu ma dit Cabriole , et bien la courroie c'est bon tube de queu ça a l'air de ne pas avoir bouger par contre les deux servos cyclique font du bruit donc je vais les démonter pour changer les pignon car j'ai pleins de pignon de servo en stocks donc je vais voir si il y en a qui sont compatible avec les pignons usée . La couronne je l'ai aussi , la pale et bien c'est bon elle est vraiment légèrement abimer donc c'est bon je vais la remettre et mettre celle que j'avais en stock et enfin j'ai aussi l'axe rotor mais j'ai pleins d'axes dont 2 Align donc je ne sais pas trop si c'est tous les même je verais ça en démontant .
J'éspère que je ne vais pas rencontré de problèmes lors du démontage . Smile
Voila j'éspère que vais vite réctifier ça Very Happy
Re: T-rex 450 FBL
Message  Invité le Jeu 24 Mai - 10:40
louix a écrit:... j'ai pleins de pignon de servo en stocks donc je vais voir si il y en a qui sont compatible avec les pignons usée ...
euh Crying or Very sad on est bien d'accord ce sont des pinions de DS410 que tu as en stock ? sinon cherches pas c'est même pas la peine de vérifier s'ils sont compatibles ou non.Cà ne peut pas fonctionner
Re: T-rex 450 FBL
Message  louix le Jeu 24 Mai - 10:56
Heu ba apparament il y en a des pignons de ds410 . Après il faut que je voie si il sont déja abimés ou pas .
Et je doit mettre quelque chose sur les pignons ? De la graisse , de l'huile etc ? svp
Re: T-rex 450 FBL
Message  Invité le Jeu 24 Mai - 11:35
dans l'ideal faut mettre de la graisse blanche au lithium sinon mets rien. je sais pas si on peut utiliser d'autres graisses.
Re: T-rex 450 FBL
Message  louix le Ven 25 Mai - 7:24
Okok ,
Bon l'hélico est tout démonter , j'ai déja remonter axe principale , couronne .
J'ai donc attaqué les servo mais déja au bout du premier je suis perdu ..
Est ce que c'est normale que un servo démonter ( cf photo ) tourne sans arret dans un sens ... Et quand je touche au cyclique dans ma radio et bien ça fait ralentire la rotation du servo et dès que je remet le manche au neutre ça repart et ça re tourne . De plus ça tourne assez vite et le servo chauffe directement .
Donc est ce que cella veut dire que le servo est mort ?
Et la quand je remet le couvercle et bien je n'arrive pas a tourner le servo a la main .. ( hélico etaint biensur )
Merci de m'aiguillé Smile[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Et la c'est le bordel du démontage ! Laughing
Re: T-rex 450 FBL
Message  Invité le Sam 26 Mai - 0:02
pas devant mon pc donc je peux rentrer dans le détail mais ne branche pas le servo ouvert , cherches juste les pinion abimé pas toujours visible à l'oeil nu, tu refermes le servo et t,essayes de le faire tourner à la main et ainsi de suite jusqu,à trouver le/les pinions abimé
c'est long et c'est chiant
Re: T-rex 450 FBL
Message  sergio le Sam 26 Mai - 1:31
Bonjour
Je penserai plutôt pour l'èlèctronique du servo
Re: T-rex 450 FBL
Message  phiphi7 le Sam 26 Mai - 2:23
Pas forcément, si un pignon est abimé, des que le servo est alimenté et si ça coince quelque part , ça chauffe direct, du moins je pense ....
Re: T-rex 450 FBL
Message  Invité le Dim 27 Mai - 22:17
C'est normal que ton servo tourne sans fin , le pignon qui porte la butée et encore dans le couvercle( voir la photo au dessus) il chauffe parceque déjà il ne devrait jamais tourner non stop et que le couvercle maintient les pignons dans la bonne position. Remontes tout en ayant changé le pignon abîmé et tout ira bien. Avant de chercher des problème électronique ou mécanique cherchez à savoir si le problème ne se situe pas plutôt entre la chaise et le clavier .
Re: T-rex 450 FBL
Message  louix le Mer 30 Mai - 5:06
Merci de vos réponse les gas ! Smile
J'ai regardé donc aujourd hui les servos donc j'ai un servo qui est bien comme avant mais un et bien il est dur a tourner même a la main c'est pourquoi quand je branche une lipo et que je bouge le stick et bien il ne bouge pas d'un poile .
Le servo débrancher tourne avec force mais ont entend pas de pignons qui craquent donc la je me demande vraiment si le servo ne serais pas hors service .
Quand pensez-vous ? Rolling Eyes
Re: T-rex 450 FBL
Message  sebcopter le Mer 30 Mai - 6:02
moi je ne prendrais pas de risque Suspect si tu démonte et vois rien change ton servo Twisted Evil
Re: T-rex 450 FBL
Message  louix le Lun 9 Juil - 23:28
Salutt a touss !
Bon de retour et motivé a réparer cette hélico ...
Je suis a la recherche d'un ou deux servo align ds410 d'occasion donc si vous avez ça ou si vous connaissez quelqu'un sur un autre si qui en vend n'hésitez surtout pas a me prévenir Smile
De mon coter je cherche mais comme je ne connais pas beaucoup d'endroits ou cherché et bien je ne trouve pas Mad
Merci d'avance Very Happy
Re: T-rex 450 FBL
Message  Invité le Mar 10 Juil - 23:19
J'en ai 3 en stock , fdp offerts pour les gens du forum sur le lot de 3.
Me contacter via Mp.
Re: T-rex 450 FBL
Message  christ le Mar 17 Fév - 6:30
Je déterre ici,car nous sommes rester sur une recherche de servos, sa en es ou depuis?
Re: T-rex 450 FBL
Message  louix le Sam 21 Fév - 2:55
Salut !
Ba depuis l'hélico est toujours sous mon lit..
Je pense de plus en plus a le ramener dans un magasin de modélisme pour le faire réparer mais bon j'ai un peut peur du prix qu'il va m'annoncer .
donc Si quelqu'un a des servos je suis toujours preneur .
Merci pour le déterrement Wink
Re: T-rex 450 FBL
Message  christ le Sam 21 Fév - 21:49
Ben va falloir bien le d^poussiérer.
Voilà le lien pour 3 kst,ils sont mieux que les align:
Ici des henge,moin cher que align mais aussi bon,je les ais sur mon 360:
apres tu les monte et regle toi méme.
Re: T-rex 450 FBL
