DX8 Spektrum
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Sam 21 Jan - 20:52
hello.
Methos, ton bec castle est réglé à combien, 5,5v ou 6V ?
Re: DX8 Spektrum
Message  sebcopter le Sam 21 Jan - 21:03
bonjour , une petite question pour les gas qui n'y connaisse pas grand chose comme mois Laughing
s'est quoi un bec et sa serre a quoi ? Wink
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Sam 21 Jan - 21:24
le Bec, c'est un régulateur de tension qui envoie une tension propre au rx.
dans le cas des hélicos de petite taille, on utilise le Bec intégré à l'Esc; c'est lui qui alimente le rx à travers le plug:
- fil noir : le -
- fil rouge :le + qui alimente le rx
- fil blanc : le signal trothle (gaz)
sur les gros hélico et FBL, l'appel de jus demandé par les servo est très élevé; on installe donc un BEC externe qui se chargera donc d'envoyer les ampères nécessaires aux servos.
ce n'est pas oblgatoire mais fortement conseillé.
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Sam 21 Jan - 22:06
réglé à 6v ! avec les deux cables sur le RX pour avoir une tension encore plus stabilisée autour de 5.8-5.7V au pire des cas sinon avec un je peux descendre à 5.3v-5.4v et çà joue sur le comportement des servos.
avec les 2 cables à 6V, les servos tapent très fort , au début j'étais surpris mais maintenant je kiffe.
Pour le bec la tendance est même à être obligatoire pour les grands hélico, align commence à inclure un bec externe dans les gros kit et certains constructeur comme Caste ont carrément viré le bec interne de leur esc pour être sur que tu l'utiliseras pas.
Re: DX8 Spektrum
Message  sebcopter le Dim 22 Jan - 9:09
ok merci les mec Wink
Re: DX8 Spektrum
Message  dwells le Jeu 16 Fév - 6:26
Bonjour
Pour un des heureux possesseur de cette magnifique radio dont je suis également propriétaire!
Est il utile lorsqu'on veut brancher un 3Gx sur un trex 450 de mettre 2 sat.?
j’anticipe un peu mais si c'est le cas il va me falloir un sat supplémentaire!
L'un d'entre vous aurait il un exemple de montage?
cordialement
Dwells Smile
dwells
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Jeu 16 Fév - 12:31
je n'ai que pour le 550; il y a des photos et un lien picasa dans les dernières pages où tu verras le montage.
pour l'histoire des sat, il te faut le rx + le sat ou le sat seul je crois
Re: DX8 Spektrum
Message  dwells le Jeu 16 Fév - 13:04
En fait dans la notice du 3Gx ils mettent 2 sat mais je voulais savoir si pour un 450 un seul sat suffisait?
Si il en faut 2 je verrais ou acheter!
dwells
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Jeu 16 Fév - 13:42
çà concerne plus le fonctionnement du 3gx que la dx8. normalement un sat. doit suffir et fonctionner mais à confirmer par les utilisateur du 3gx
Re: DX8 Spektrum
Message  dwells le Jeu 16 Fév - 13:46
Ok merci je posterais demain sur le sujet 450
Bonne nuit
dwells
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Ven 6 Avr - 11:03
bonsoir à tous.
bon, mon problème est clairement identifié; voir la note ici :
http://www.download-horizonhobby.fr/PUB/bulletin%20dx8.pdf
indépendamment de cette note que je n'avais pas encore vue, je les ai eu au téléphone cet après midi; je n'avais pas fini ma phrase que le gars me disait déjà de la renvoyer;
les boules d'avoir le souci mais bon le service est sérieux et ils prennent à leur charge les frais d'envoi.
je la ferai partir mardi en espérant qu'elle reviendra le début de semaine suivante.
Re: DX8 Spektrum
Message  J.D. le Ven 6 Avr - 11:19
heureusement que tu as trouvé, j'ai testé, la mienne n'a rien ça va.
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Ven 6 Avr - 11:36
il était temps que je trouve car ce soir j'ai repassé 3 lipos et globalement, le problème s'est aggravé puisque la dérive se fait sentir surtout aux changement de pas.
on peut d'ailleurs apercevoir par moments les mouvements parasites de la queue sur la vidéo en cours de loadage.
je pense qu"il est urgent que je renvoie la radio en SAv sous peine que ca parte en live direct pendant un vol
Re: DX8 Spektrum
Message  christ le Ven 6 Avr - 22:54
Au moin ils sont sérieux.
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Mar 10 Avr - 7:22
ca y est ma dx8 est partie en SAV; y a plus qu'à espérer qu'elle revienne avant le meeting pale
Re: DX8 Spektrum
Message  Chrisiroc le Mar 10 Avr - 7:53
Ouai ça serait bien qu'elle soit revenu, mais bon vu comment le temps tourne Neutral
Re: DX8 Spektrum
Message  Invité le Mar 10 Avr - 8:02
ouais et en plus j'ai un autre hélico à régler bientôt alors bord......... espérons que Colissimo soit efficace
Re: DX8 Spektrum
