début avec le kds 450 qs 1zer partie
Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
Re: début avec le kds 450 qs 1zer partie
Message  sebcopter le Jeu 5 Jan - 10:11
christ a écrit:Pas mal.
Il te faud se sachet de visse pour remplacer celle déjà dessus:
pourquoi changez les vis ? Suspect
Message  christ le Jeu 5 Jan - 10:18
Message  Chrisiroc le Jeu 5 Jan - 10:18
MDR...
Un Cp, on le demonte, nettoie les vis a l'acetone, frein filet et remonte Wink
Donc prend des vis au cas ou une foire ....
Message  sebcopter le Jeu 5 Jan - 10:23
ok merci pour l'info
je vous préviens vous avez pas fini de me tenir la main What a Face
Message  Invité le Jeu 5 Jan - 11:13
Petite précision quand-même , la règle du frein filet est valable uniquement sur les liaisons métal/métal ne pas mettre de frein sur des liaisons métal/plastique car certaines matières ne supportent pas le contact avec celui-ci.
Message  Invité le Jeu 5 Jan - 23:41
bizarre, j'avais posté hier soir mais il a disparu; que font les modos? Very Happy
bref, superbe machine.
savour ces moments de découverte, ce sont les meilleurs Very Happy
Message  sebcopter le Ven 6 Jan - 6:21
j'ai du frein filet loctite 243 normal sa ira Question
Message  aerovisuel le Ven 6 Jan - 6:29
Oui, ca peu faire l'affaire.
Benoit.
aerovisuel
http://www.aerovisuel.com
Message  sebcopter le Ven 6 Jan - 6:33
merci benoit Smile
tu ne ces pas si il existe une notice radio et gyro en français Wink par haras Question
Message  aerovisuel le Ven 6 Jan - 6:55
Si, comme tous les KDS vendus et achetés en France (je le précise), il y a avec la notice de la radio, du contrôleur, du gyro et de l'appareil en Francais.
Pour les modèles QS et SD ces notices sont encore en cours de réalisation chez l'importateur. Ce sont des nouveautés en France, donc il faut un peu de temps pour qu'elles soient correctement traduites.
Mais elles y sont ...
Benoit.
aerovisuel
Message  sebcopter le Ven 6 Jan - 6:57
je m'en doutais un peut tempi pour mois lol!
Message  Chrisiroc le Ven 6 Jan - 9:11
T'inquiete Seb...
J'ai pas les notices en français pour la devo8 et je m'en sors ....
Un peu de recherche et un peu d'aide .... Wink
Message  sebcopter le Ven 6 Jan - 9:33
sur ta devo tu peux pas la mettre en français Question
Message  Chrisiroc le Ven 6 Jan - 9:37
Bah si la Devo, j'ai fais une mise a jour sur le net et elle est en français ... Razz Wink
Message  sebcopter le Ven 6 Jan - 9:42
rien que pour sa elle me plais Razz
Message  sergio le Sam 7 Jan - 8:11
Bon alors Seb ,tu l'as èssayè ce KDS
Message  sebcopter le Sam 7 Jan - 8:44
non je fais des travaux dans le garage et fais du simu se son mais premier vol avec un cp pale j'ai mis 1 après-midi a régler ma radio avec le simu dur drunken
Message  phiphi7 le Sam 7 Jan - 9:29
sebcopter a écrit:non je fais des travaux dans le garage et fais du simu se son mais premier vol avec un cp pale j'ai mis 1 après-midi a régler ma radio avec le simu dur drunken
Sérieux qu'est ce que tu fou!!!!! Nous on veux même une vidéo de ton 1er statio, allez dépêche toi on attends nous!!! Laughing Laughing
Message  sebcopter le Sam 7 Jan - 9:32
vue le nombre d'hélico que je plant dans le simu j'ai peur pour mon premier vol Laughing pale
Message  phiphi7 le Sam 7 Jan - 9:39
Tu sais , à un moment donné, vas falloir, de toute façon te lancer..... Wink
Message  sergio le Sam 7 Jan - 9:42
Si tu as vèrifiè le sens des servos sur ton hèlico ,tu devrais faire un stationnaire sans problème en mèttant des dual rate a 70% et de l'expo sur les voies ELEV ,AILE ,tu met 30% et hop en l'air ,mais je pense que la radio a ètè règlèe pour dèbutants
Message  sebcopter le Sam 7 Jan - 9:53
je vien de fairs ses réglages (mais premier ) sur le simu et sa le calme s est mieux Wink
Message  aerovisuel le Sam 7 Jan - 10:14
Tu as une croix d'entraînement?
Ça peut être utile et ça adoucie l'helico.
Benoît.
aerovisuel
Message  sebcopter le Sam 7 Jan - 10:16
oui elle etais dans le pack Very Happy plus 2 pal What a Face
Message  aerovisuel le Sam 7 Jan - 10:21
Impeccable alors.
Bons vols. Il faut bien se lancer ...
Benoît
aerovisuel
