début avec le kds 450 qs 1zer partie
Page 5 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Re: début avec le kds 450 qs 1zer partie
Message  sergio le Lun 9 Jan - 2:17
Il doit bien avoir la coupure moteur sur sa radio
Message  phiphi7 le Lun 9 Jan - 2:22
oui il y a bien une coupure(normalement), maisq comme la radio et le RX n'ont pas l'air d'etre apperer, mieux vaut debrancher le moteur
Message  aerovisuel le Lun 9 Jan - 6:14
N'essaye surtout pas de tenir le rotor !!
Ça n'est pas comme un thermique, car pas d'embrayage.
Du coup tu ne pourras pas l'arrêter en le tenant.
Dans tous les cas, comme déjà dit, il vaut mieux débrancher 2 fils du moteur. C'est simple et rapide à faire.
Benoît.
aerovisuel
http://www.aerovisuel.com
Message  phiphi7 le Lun 9 Jan - 6:21
aerovisuel a écrit:N'essaye surtout pas de tenir le rotor !!
Benoît.
+1 Wink
Message  Chrisiroc le Lun 9 Jan - 6:25
Ok, je vais pas pourrir le post de Seb...
Suis clairement d'accord sur l'histoire du rotor...
Mais une chose est sure, que tu allume avant ou apres c'est pareil...
Si tu allume ta Tx avant et qu'elle ne bind pas, en cas de probleme tu n'as aucune maitrise quand meme....
Je n'ai aucun de mes helicos qui appareille si j'allume la Tx avant ...
Si j'allume la Tx avant, je suis obligé de l'eteindre et la rallumer, sur les 3 Tx que j'ai, ça fait ça...
Sauf, si un seul le Lama V3... ah oui il est en 41mHz... Rolling Eyes
Va falloir m'expliquer ???
Message  aerovisuel le Lun 9 Jan - 6:29
Oui tout à fait d'accord avec toi.
Pour le bindage le sens d'allumage n'a que peu d'importance.
Mais dans tous les cas, s'habituer à toujours allumer la radio en premier.
C'est la base.
Bon il n'y a pas le choix, il faut qu'il se lance!!
Que se pass t'il quand tu allumes??
Ca c'est le soucis des hélicos pas essayés avant achat ....
Benoit.
aerovisuel
Message  Chrisiroc le Lun 9 Jan - 6:46
aerovisuel a écrit:
C'est la base.
Benoit.
Allez je rentre en mode Grande G....
Oui, faut qu'il se lance mais heureusement qu'il pose des questions...
Les bases, tu les apprends, aussi, en montant tranquillement ton helico pour bien tout comprendre...
Le souci des helico pas essayés avant achat, excuse moi mais suis mort de rire...
Ca c'est pour les petits modele et encore mais pour un 450, le rtf ça devrait meme pas exister... Ou alors pour un experimenté ou encore, le mieux, acheté en mag dans sa ville avec un gars qui va encadrer le tout...
C'est du marketing, c'est de la poudre au yeux et au premier crash, pour un novice, ça revient a la meme galere que de l'avoir monté sois meme...
Et en plus, plus chere qu'a la base, mais c'est bien ça fait vendre du spare...
Message  phiphi7 le Lun 9 Jan - 6:52
De toute façon, et quel que soit le forum, tout le monde te le dira, que se soit RTF ou ARF, de toute manière les précautions d'usage sont de démontés toutes les vis ( métal/métal) et vérifier le frein filet, et beaucoup ont remarquer qu'heureusement que cela a été fais car le frein filet manquait sur beaucoup de modèle , donc cela revient à dire de tout démonter et tout remonter par la suite, au moins comme ça tu sais comment est monté le zozio Wink
Message  Chrisiroc le Lun 9 Jan - 6:58
phiphi7 a écrit:De toute façon, et quel que soit le forum, tout le monde te le dira, que se soit RTF ou ARF, de toute manière les précautions d'usage sont de démontés toutes les vis ( métal/métal) et vérifier le frein filet, et beaucoup ont remarquer qu'heureusement que cela a été fais car le frein filet manquait sur beaucoup de modèle , donc cela revient à dire de tout démonter et tout remonter par la suite, au moins comme ça tu sais comment est monté le zozio Wink
+1 Phiphi
Toi, tu le sais mais pas tout le monde Wink
Message  aerovisuel le Lun 9 Jan - 7:13
Il ne faut pas s'emballer!! Rester ZEN.
Depuis plusieurs posts on parle de bindage .... C'est pour cela que je dis que si il avait été essayé on se serait rendu compte que ça ne fonctionnait pas.
Perso je n'appelle pas ça de la poudre aux yeux, mais la chacun voit midi à sa porte ...
Je considere qu'un client qui reçoit un helico véritablement prêt à voler et sans doute plus satisfait qu'un client qui reçoit un helico dont le bindage n'a même pas été fait.
Peut être que je me trompe, mais je ne pense pas.
Benoît.
aerovisuel
Message  sergio le Lun 9 Jan - 7:19
Attends,je pense que l'apairage a ètè fait ,sauf que Seb n'a pas crèè un nouveau modèle pour le simu.Il faut attendre sa rèponse et on verra Smile
Message  christ le Lun 9 Jan - 7:24
Je suis d'accord avec segio.
Il a allumer la radio et s'est brancher directement sur le simu.
Message  Chrisiroc le Lun 9 Jan - 7:27
Benoît.
Dsl les gars...
Je m'emballe pas, je dis ce que je pense...
Tu considere, oui mais ....
Oui plus satisfait sur le moment mais ça s'arretera là...
C'est commercial ce que tu dis.... Ce n'est que du commercial...
Bref... Je suis dans le commerce aussi et je sais comment ça se passe, vais pas debattre de ça ici... J'ai 10000 arguments pour eclater la tienne....
Message  phiphi7 le Lun 9 Jan - 7:29
Bon on se calme les enfants, revenons à nos moutons...... Il est blinder ce RX avec ce TX ou pas??
Message  Chrisiroc le Lun 9 Jan - 7:32
T'as raison fin du Hs Embarassed
Seb... Ca donne quoi ????
Message  sebcopter le Lun 9 Jan - 7:54
je viens de refaire un test en remettent en mémoire 1 mode hl3 dans le salon et la sa marche cheers
Message  aerovisuel le Lun 9 Jan - 8:23
Voilà une bonne nouvelle.
Y a plus qu'à ...
Benoit.
aerovisuel
Message  christ le Lun 9 Jan - 8:26
Parfait seb,tu l'as fait décoler du sol?
Message  sebcopter le Lun 9 Jan - 8:27
heu ! non pas dans le salon Evil or Very Mad
Message  christ le Lun 9 Jan - 8:29
ont te parlent pas du salon:D ,vivement que je déscende dans l'allier,ton oiseau va valsé.Razz
Message  Invité le Lun 9 Jan - 8:42
Ouff.... C'est sport ce soir.....c'est l'avantage de l avion tu branche ca vol .....
Message  Chrisiroc le Lun 9 Jan - 8:49
Mdr...
Je pense que le probleme n'est pas là ... Wink
Allez Booly, un avion RTF... Allez
Bon OK Arrow
Message  Invité le Lun 9 Jan - 8:52
Ben je sais pas avion rtf ou arf ?
Et je doit branché la radio avant ou après avoir décollé.......
Oki je sort
Message  sebcopter le Lun 9 Jan - 8:53
clown
Message  Chrisiroc le Mer 11 Jan - 8:05
Alors Seb....
Ca donne quoi ton zozio ????
