Réglage du beastX
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Réglage du beastX
Message  Chrisiroc le Jeu 9 Fév - 23:59
Bon etant en train de peaufiner mes reglages de l'ac..
Il y a donc le reglage de gain dans la Tx, le potar 3 et le parametre D du menu parametre..
Donc en gros, faut regler le parametre D sur faible ou tres faible, ensuite on regle au mieux dans la Tx, on agit sur le potar et on remonte le D ....
J'ai loupé un truc ?
Message  Invité le Ven 10 Fév - 0:35
non nickel comme çà. le D sur très faible au début et le revo mix désactivé.
Ensuite le bon gain trouvé tu réaugmentes le D si tu n'as pas un taux de pirouette identique dans un sens ou dans l'autre.
Puis le potard 3
et pour finir réactiver le revo mix
Message  Invité le Ven 10 Fév - 1:58
par contre tes réglages des potards du MB ne sont pas bon , tu devrais mettre tout tes potard à 9h, la valeur par défaut quoi.
A plusieurs reprise Web et moi on te l'a suggéré. Pourquoi laisses-tu comme çà ? car dans cette config ton cyclique est super flou, ton ac aussi d'ailleurs.
Message  Chrisiroc le Ven 10 Fév - 3:49
C'est pas que je vous ai pas écouté ou que je n'ai pas confiance, bien au contraire
C'est vrai, vous me l'aviez dit mais avec les reglages, plus mes problemes d'ac, je suis passé a coté ... Embarassed
C'est vrai que j'ai donné la priorité au coté mecanique et casse.... Je me suis plus preoccupé du beast....
La preuve, j'ai pensé tellement a plein de choses que deux fois j'ai decollé sans faire gaffe a la Tx... Ca m'a valu deux Ac ...
Je vais remettre les potars a 9h, mettre le parametre D sur faible, puis sur la Tx, je suis a 70%, je vais mettre 65 et vais voir le comportement...
Message  Invité le Ven 10 Fév - 4:31
Art pour tes réglages tu va devoir attendre demain la c'est trop tard c'est déjà 16h30....................................
Message  Chrisiroc le Ven 10 Fév - 5:47
Ouai enfin en meme temps, aujourd'hui je n'ai fait que me renseigner, j'ai pas eu le temps de bricoler l'heli, j'ai fait du papier peint ...
Super non .... Razz
Message  Chrisiroc le Ven 10 Fév - 5:57
par contre un chose...
Il preconise en mode radio D/R -20% et 25% d'expo au cyclique et 40 a l'ac ..
Pour l'instant suis a expo 30, D/R -10 ...
Vous en pensez quoi ???
Message  Invité le Ven 10 Fév - 5:59
DR à 80% pour commencer c'est bien et pour l'expo je mettrais 35% au cyclique et 40 à l'ac
Message  Invité le Ven 10 Fév - 6:03
[quote="methos68"]par contre tes réglages des potards du MB ne sont pas bon , tu devrais mettre tout tes potard à 9h, la valeur par défaut quoi.
Mdr je baisse de forme les coup des 16h30 c'était rapport à ce que disait méthos
Message  Chrisiroc le Ven 10 Fév - 6:05
Ok, vai faire un test comme ça et j'ai mis le parametre D sur tres faible, 65% en Tx, potar a 9h...
Message  Invité le Ven 10 Fév - 9:09
j'ai 100% en dualrate partout, 30% d'expo sur le cyclique et 40% sur l'ac
