Passage d'une WK 2603 en mode 3 ?
Message  Chrisiroc le Ven 16 Sep - 6:25
Bonsoir,
Tout est dans la question, comment passer du mode 1 au mode 3...
J'ai essayé le mode 2 mais le probleme c'est que j'ai trop pris l'habitude d'avoir les gaz a droite ... Sad
Et que la commande des axes avec 2 manches, me convient pas...
J'ai pris cet habitude de l'avion Réel, et vu que je suis droitier, a l'epoque, sur l'avion, j'avais eu du mal a commander le manche de la main gauche et les gaz + trim de la main droite mais je m'y suis fait... meme si ca fait 3 ans que j'ai pas volé...
Donc savez vous comment faire ?
Car j'ai pas demonter la tx encore ...
Ps.. Petites photos au passage Wink
Moi en plus jeune avec mes lunettes noirs .... Razz
Re: Passage d'une WK 2603 en mode 3 ?
Message  Invité le Ven 16 Sep - 7:52
Ah c'est cool ça; Euh pour le mode 3 j'en sais rien silent
Message  Chrisiroc le Ven 16 Sep - 7:56
LOL.... moi non plus, je demonte demain... Twisted Evil
Mais je pense que, vu que je garde les manches a leurs places, c'est juste les fils a changer...
Message  christ le Ven 16 Sep - 9:13
Sympa le zozio,tu fais présentateur de téle,genre tour de france en 1990 lol!
PS: j'ai cherche sur gogol,rien du tout pour le mode 3.
Message  Chrisiroc le Ven 16 Sep - 9:16
Ouai c'est un peu ça ...
J'avais pas fait gaffe et oui, effectivement suis mort de rire, maintenant que tu m' a dit ca...
Message  christ le Ven 16 Sep - 9:19
Razz lol!
Message  Invité le Ven 16 Sep - 9:25
Si t'as radio à la base est mode 1, alors t'as rien à faire juste à changer le paramétrage dans la radio mais je connais pas le menu.
Si à la base elle était en mode 2 alors faut faire comme si tu l'a passé en mode 1, faut démonter et décrocher le ressort d'un coté et accrocher le ressort de l'autre puis tu passes la radio en mode 3 via le menu de la radio.
Peut etre pas clair Suspect
Message  christ le Ven 16 Sep - 9:27
En méme temp,le mode 3 es relativement moin répendu.
Message  Chrisiroc le Sam 17 Sep - 5:26
C'est sur c'est moins repandu mais franchement ca me saoul de devoir reprendre l'habitude des gaz a gaz... Sad Evil or Very Mad
Sinon pour le changement ca se fait tout seul a la base, juste 2 cosses a changer de place comme sur un Rx...
Mais ( bah oui fallait bien un "mais) les fils sont trop court de 3mm.. Sad
Message  christ le Sam 17 Sep - 6:32
lol! lol!
Message  Chrisiroc le Sam 17 Sep - 22:20
Voila la modif est faite...
On coupe...
On soude une rallonge...
On rebranche en face et pareil pour l'autre coté...
Ca se fait tout seul .. Wink
Si j'avais voulu le mode 2, c'est la meme manip mais avec les gazs et elevpuis juste un ressort a deplacer en plus..
Voila j'attend que les piles soient fini de charger et je teste sur phoenix ... Razz
Message  christ le Sam 17 Sep - 22:24
tu as fait comment vue qu'il te manque 3mm?
Message  Chrisiroc le Sam 17 Sep - 22:26
Bah regarde j'ai mis des commentaires au dessus des photos... Wink
J'ai soudé des rallonges.
Message  Chrisiroc le Dim 18 Sep - 1:31
Bon j'ai fait un petit test.. sur phoenix.
Bah faut juste que je m'habitue un peu sinon c'est pas trop catastrophique...
Si je me concentre bien, je gere mieux le cyclique, les trajectoires sont plus propres.. mais des que ca s'emballe, AIE les vieilles habitudes, c'est le melange ac et lateral...
Mais bon j'ai juste tester 10mns, ca va venir..
Message  Chrisiroc le Dim 18 Sep - 5:48
Pour ca vient bien mais le probleme avec le simu....
Bah je ne peux pas etre serieux... Au bout de 5 mns faut que je fasse le C.. Twisted Evil
Je le fais aller dans tous les sens comme un dingue...
Message  Invité le Dim 18 Sep - 6:00
Ton avatar c'est la photo de ton 500 ?
Il te manques quoi pour le monter ?
Message  Chrisiroc le Dim 18 Sep - 6:16
Ouai c'est lui, va voir sur mon post pour la maquette airwolf, y plus de photo..
Je recois les servo, esc, moteur, tete FBL la semaine prochaine...
Il me manque encore lipo, rx + gyro 3axes...
Message  sebcopter le Mer 9 Nov - 11:23
slt
que vaux la 2603 est elle compatible avec plusieurs rx
je l ai vue sur plusieurs kit rtf et elle me fais hésité elle a l'air limitée Question
et une dernière question : la mieux est la 2603 ou devo7 ? merci Wink
Message  Chrisiroc le Jeu 10 Nov - 0:41
J'ai une wk 2603 que je me sers plus...
Elle est compatible avec tous les walkera sauf avec les Rx devo...
Elle est super limité au niveau des reglages surtout si tu veux passé sur plus gros apres, ça le fera pas.. C'est pour ça que j'ai pris la devo 8...
Il vaut mieux la devo 6, c'est plus l'equivalent à la devo 8 ...
Message  sebcopter le Jeu 10 Nov - 5:37
merci pour l info
