Lun 24 Juil - 7:44 par christ
EasySky Micro Cessna by HobbyKing
Message  dersie le Ven 5 Aoû - 3:27
Petite présentation du EasySky Micro Cessna by HobbyKing.
Petit Cessna d'envergure : 555mm tout à fait la taille que j'aime, pas trop petit ni trop gros, presque l'idéal pour le vol de tous les jours.
Micro cessna HobbyKing
Envergure 555mm
Longueur 480mm
Poids en vol 175g
Moteur Brushless outrunner 2600kv
3 axes, 4Ch
Lipo 2S 500mA
Vendu en mode PNF (Plug aNd Fly), juste un RX à rajouter. J'ai mis un RX DSM2 orange 4CH à $5 et je l'utilise donc avec la Dx6i. Prix de revient < 60€ tout compris.
Avion Trainer à ailes hautes donc très facile et très stable en vol.
J'ai été très agréablement surpris par ce Cessna. Le moteur brushless lui donne une vraie patate qui lui permet de voler même avec un bon petit vent. la stabilité du trainer doit aussi aider et comme le moteur est puissant il n'a pas de mal à contrer le vent.
On dirait presque un planeur tellement il glisse sur l'air et le moteur est doux. Je sais pas pourquoi mais chaque fois que je vole avec il y'a des oiseaux qui le suivent en l'air. Pendant plusieurs minutes j'avais beau changer de direction sans arrêt les oiseaux faisaient pareil et le suivait.
Mon premier vols avec :
Là il était pas réglé, j'avais la profondeur qui montait même trim à toc.
2ème vol le soir après avoir fait un réglage sur la profondeur, c'était encore pas tout à fait ça mais ça allait au trim.
Le lendemain soir avec quelques essais de Looping.
Donc comme le Sukhoi c'est un modèle à conseiller.
Re: EasySky Micro Cessna by HobbyKing
Message  christ le Ven 5 Aoû - 4:20
il est pas aussi,le cessna a sa réputation,donc celui ci devrais et bien;
Au hazard,j'ai regarder une pub,et j'ai vue ceci:
Mais il me semble que les ailes arriéres ne fonctionne pas.
Message  dersie le Ven 5 Aoû - 5:33
Oui ton lien est un clone du Nine Eagles de la même série que mon XTra 300.
Cessna Nine eagles
J'avais faillit le prendre à la place du XTra 300 mais c'est qu'un 2axes 3CH donc pas bien à part 5min pour débuter. C'est aussi pour ça que j'étais bien content de trouver le Micro Cessna qui a a peu près la même taille mais en 3axes et en plus en brushless.
Donc pareil sur la vidéo de l'autre post avec les ailes qui se plient sans casser et l'hélice qui s’éjecte.
J'ai aussi acheté le mini Cessna de 800mm que j'ai pas encore monté, je voulais essayer le plus petit avant. Comme je suis en vacances encore une semaine je vais essayer de voir ça dans la semaine. Mais bon je crains que les 2 seuls beaux jours de l'été 2011 soit déjà passé cette semaine lundi et mardi ! Sad
Mini Cessna HobbyKing
Même prix que le Micro, dans les 60€ tout compris.
Message  christ le Ven 5 Aoû - 6:27
Mercredi il annonce 30° cheers
Se qui maintérrésse,s'est un 3 ch en epp.
Message  dersie le Ven 5 Aoû - 6:33
Sans ailerons ça tourne pas très bien et il faut vachement de place. Après il y'a aussi le coup de savoir sur quoi ils mettent la dérive des 3CH. Sur les minium Kyosho c'est sur la voie aileron, donc pas très formateur pour l'évolution après.
Message  christ le Ven 5 Aoû - 8:55
S'est juste pour m'amuser,pas de gros machins.
D'ailleur se soir j'ai pris le silverlite de mon fils,je me suis bien amuser pour un truc a 30 euros,il fait des looping,sinon sa vaud pas le coup. Very Happy
Message  Invité le Ven 5 Aoû - 9:51
Admin a écrit:Mercredi ils annoncent 30° cheers
Ce qui m' interesse, c'est un 3 ch en epp.
La Swift 2 3ch entièrement en epp et extremement agile et solide .
@ Dersie : Normalement en 3ch enfin en tout cas pour une Aile delta 3ch tu n'as pas de derrive , l'avion est maintenu sur son axe par une ou des derrives fixes . pour tourner tu couches l'avion et tu tires ou pousses l'elev .
Message  dersie le Ven 5 Aoû - 10:26
Oui mais là c'est pas un avion.
En fait plus ça va vite moins il y'a besoin de dérive. Tous ce qui est Jet ou Chasseurs rapide n'a pas de dérive. Des ailerons peuvent suffirent mais en principe les avions 3CH RC ont une dérive et pas d'ailerons. Et avec une dérive sur un Cessna tu le couches pas et forcément pas de tonneaux non plus.
Message  Invité le Ven 5 Aoû - 10:49
Effectivement il n'y a pas de derrive mais tu as des elevons donc Elevateurs + Ailerons . Dans la mesure où il n'y a ni pales , ni plumes je pense qu'on peu quand même parler d'un avion
Message  christ le Mer 23 Nov - 2:07
Salut les gens
Pour se petit cessna,quel rx walkéra peut on méttre deçus pour allre avec la 2801 pro?
Message  Invité le Mer 23 Nov - 2:13
Message  dersie le Mer 23 Nov - 6:39
C'est sur que par rapport aux RX Spektrum DSM2 comme les Orange à $5 ou $10 de chez HobbyKing c'est un peu plus cher avec Walkera.
