Chargeurs équilibreurs
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message  Invité le Ven 3 Juin - 8:46
ayant reçu mes lipos 6S pour le 550, j'ai attaqué à les charger.
au bout d'une demi heure, le chargeur se met à biper, je me dis tiens que se passe t'il Question
je regarde en direction de l'appareil et là je vois sortir de la fumée pale je me précipite sur l'engin pour couper l'alim.
il est brulant et sent le cramé Sad
la lipo elle ne semble pas avoir souffert du dommage.
j'ai remis sous tension le chargeur, l'écran s'allume et affiche les menus, mais il fume aussi sec.
je vais donc l'ouvrir pour voir mais je me fais pas d'illusions sur son sort.
je suis donc à la recherche d'un nouveau chargeur/équilibreur pour lipos jusqu'à 6S, budget avec alim 100€ max.
si vous avez des modèles à me conseiller, je suis preneur.
la bonne nouvelle , c'est que j'ai quand même une lipo pleine et 1 à moitié pour essayer le 550 Very Happy
Re: Chargeurs équilibreurs
Message  Invité le Ven 3 Juin - 9:40
mince,
un peu récalcitrante ces lipos pour le 550, d'abord elles arrivent pas, puis partent en italie, maintenant elles veulent pas se charger....
A savoir si c'est la lipo qui est défectueuse ou le chargeur.
tu as (avais Suspect ) quoi comme chargeur ? je pense qu'il faut pas se prendre la tete et prendre un imax b6AC ou un turnigy qui ont fait leur preuve et qui sont répandu.
Moi je tourne avec 3 chargeurs Walkiki du V450, c'est pas terrible mais ca charge et ca équilibre bien
Et la tension de chaque cellule de celle qui a fait cramé ton chargeur est à peu près la même pour chaque cellule ?
Tu chargeais à combien ? sur les photos ca a pas l'air d'être des grosse batterie en plus 3300mha ? c'est pas énormément plus que celle du 450
Message  Invité le Ven 3 Juin - 9:42
j'utilise un imax B6 mais peut être une copie.
je ne pense pas que ca vienne de la lipo car juste brancher l'appareil le fait fumer.
je pense que soit l'alim ( 5A pourtant) soit le chargeur n'ont pas supporté l'apport de courant; pourtant ca chargait à 2,2 A donc rien d'abominable.
étrange Shocked
Message  Invité le Ven 3 Juin - 10:05
comme çà c'est pas facile de savoir ce qui s'est passé. en plus tu dis que tu chargeais lentement à seulement 2.2 mais t'as bien mis 6S ? t'as pas repris le meme programe de charge que pour les 3S du 450
Sur hobbyking il vendent une version dite originale du imax b6AC à 40€ faut mieux prendre le B6AC avec alim intégré c'est plus pratique.
Message  Invité le Ven 3 Juin - 11:41
Pour l'alim c'est pas un gros probleme , je te bidouille une alim de Pc 350-400 w 18A comme la mienne et je te garantis que pour 20€ tu ne seras jamais plus enmerdé .
Pour le chargeur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12104 devrait suffir .
Ton chargeur est mort car 6s*2,2 fait 6*3.7*2.2 = 48.84w donc pour un chargeur de 50W il a chauffé sur la premiere lipo et grillé sur la seconde .
Message  Invité le Ven 3 Juin - 18:17
Sad Sad Sad Sad
t'es sur de toi pour le chargeur, Web, parce que à 37$, limite j'en achète 2 Shocked
Message  Invité le Ven 3 Juin - 21:26
Niveau qualité je ne sais pas mais niveau capacité tu as besoin de 22,2*5=111w pour charger des 6s de 5000 mah en 1 c.
Message  Invité le Ven 3 Juin - 22:10
je mettais jamais fait ce calcul mais c'est donc important, je comprends mieux maintenant pourquoi sur mes zippy y a écrit 24,48W .
donc en fait ces chargeurs 6s c'est de l'arnaque car ok ca peut charger du 6S mais à condition de les charger à 0,5c ou 0,3c mais de multiplier d'autant le temps de charge.
désolé que t'en ai fait les frais cabriole.
Message  Invité le Ven 3 Juin - 22:20
Normalement le chargeur n'aurai pas cramé mais juste chauffé . Le probleme est que celui de Cabriole est une copie d'une copie (mon premier B6 etait comme ça) et donc un peu moins fiable . Le mien avait fait la meme chose sur un 3S .
Message  Invité le Dim 5 Juin - 0:20
J'y connais rien en chargeur mais je prendrais le 1er car je ne sais pas ce que ca donne la marque HK pour les chargeurs, faudrait parcourir les fofos pour voir les retours.
Message  Invité le Dim 5 Juin - 1:36
Celui là est pas mal
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7523
D'apres les remarques des utilisateur il fonctionne tres bien . Le plus puissant est celui qui vient des Us mais tu ne pourras pas commandé labas , le site Us est reservé aux US
Pour les alim les 2 sont suffisante pour charger du 6S
Message  Invité le Dim 5 Juin - 4:07
bon bas Turnigy, alors Question
Message  Invité le Dim 5 Juin - 8:05
j'ai retrouvé un chargeur 3S walkera ( ceux fournis dans les kits rtf) dans mon basard.
bon à 0,75A, je vais pas aller loin mais je pourrais au moins faire du 250 voir du 450 Very Happy en attendant le nouveau
Message  Invité le Dim 5 Juin - 8:52
que pensez vous de ce modèle car au moins avec Miracle mart, je suis sur de le recevoir sous une semaine:
http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=4661
Message  christ le Dim 5 Juin - 9:35
Heureusement que la maison a pas brulée.
Tu l'as tout de meme démonté?
Message  Invité le Dim 5 Juin - 9:44
oui j'ai 2 endroits brulés.
je l'a irebranché, il ne fume plus mais me mets connection break quand j'essaie de charger.
Message  Invité le Dim 5 Juin - 10:26
ah ben il est carrément mieux celui là mais aussi 2 fois plus cher. J'ai pas tout lu mais en plus il a l'air d'avoir pas mal de fonction automatique qui déconnecte le tout si jamais le programme de charge est pas adapté à la lipo
Par contre faut quand même l'alim qui va bien pour avoir les 200w de jus en sorti.
Moi je vote pour celui-là. En plus après je ne sais pas quel montage de cable il faut faire mais tu pourras charger 4 lipos du 450 en 1h si tu les raccordes pour les faire passer comme une seule grosse lipo de 6S2P à 4400mha. C'est possible de faire çà ?
Message  Invité le Dim 5 Juin - 10:31
Moi je pense également qu'il est tres bien mais effectivement tu n'as pas d'alim .
Au pire tu n'as pas un déplacement dans le sud qui te ferais passer a 10 min de chez moi car j'ai une alim Pc deja prete en attendant que tu en recup une ?
Par la poste ca risque de faire vite cher .
Message  Invité le Dim 5 Juin - 11:07
disons que si je prends le chargeur chez Miracle mart + l'alim chez Hobbie king, j'arrive à 95€ en mode lent.
si je prend tout chez Hobbie king avec le chargeur Turnigy, j'arrive à 72€ en mode lent toujours; ca me paie quasi une lipo pour le Trex550.
effectivment, le B6 est plus puissant, 10A contre 7A mais bon c'est plutôt la qualité de charge et d'équilibrage qui m'importe.
et entre Imax ou Turnigy, je ne sais quel est le meilleur? Question
Message  Invité le Dim 5 Juin - 21:32
les deux sont très bien et équilibre bien du moment que c'est des originaux cette fois !
Par exemple sur le terrain où je vais quand que je me renseigne pour un vrai chargeur c'est toujours imax ou turnigy qui revient dans la discussion
C'est plus une affaire de gout qu'autre chose à ce niveau là je pense.
Moi je prendrais quand meme le imax ultimate car Imax est une bonne référence et vu qu'il est plus puissant il chauffera moins pour tes batteries donc devrait durer plus longtemps.
la qualité de chargement est surement la même mais avec plus de puissance ca te laisse plus de possibillité pour plus tard.
Message  Invité le Lun 6 Juin - 8:28
bon au final j'ai quand même pris le turnigy car j'ai préféré commander chez Hobby king.
en effet, j'en ai profité pour commander une lipo de plus et comme au dessus de 3000mAH, il faut passer en EMs, c'était l'occasion.
j'ai pris une 4000mAH 40C cette fois ci; je voulais prendre 5000MAH mais je me suis aperçu qu'elles étaient trop large, 50mm contre 44mm maxi.
ca me fera donc 3 lipos pour commencer, ca devrait aller.
En tout cas merci pour vos conseils et merci à toi Webgaffeur de m'avoir proposé une alim en attendant.
Message  Invité le Lun 6 Juin - 10:29
Bon choix car le turnigy a visiblement de bon retours sur rcgroups.
Normal pour l'alim , j'en ai toujours une de secour et vu que tu sembles faire beaucoup de route ce serai dommage de ne pas proposer
Message  christ le Lun 6 Juin - 10:52
+1 avec web pour turnigy.Il font trés bien parler d'eux avec de bon retour.
Message  Invité le Jeu 16 Juin - 10:15
reçu ce jour mon alim et le chargeur Turnigy.
emballage correct; passage à la douane mais RAS.
pas une notice, ni avec l'alim ni avec le chargeur.
l'alim un peu bruyante car ventilée; sinon RAS; livrée avec cordon europe, c'est cool.
pour le chargeur, quelques cordons supplémentaires pour brancher les lipos et le cable d'alim sur prise crocodile; pas mal.
Le soft = Imax; en fait ce turnigy est un Imax estampillé Turnigy car l'affichage et les paramètres sont strictement identiques à l'Imax.
je m'attendais à mieux; au moins je ne suis pas dépaysé.
par contre et là j'ai les boules Mad , c'est qu'à priori, il équilibre très mal; j'ai toutes les cellules entre 4,19 et 4,2 V et 1 cellule à 4,28V.
c'est pas bon du tout, je pense.
peut être que les lipos s'équilibreront à l'usage ( l'espoir fait vivre).
sinon, le chargeur est également ventilé et le ventil s'arrête en fin de charge.
voilà
