radio 2801 pro
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Jeu 29 Sep - 0:10
Hello,
avant tout il faut savoir si tu veux régler un fp ou un cp.
Le v200 étant à pas fixe tu n'as pas de réglage particulier. Tu vas dans les menu et sous (Stick) tu mets mode 1 ou 2 et tu passe (comp) en 2401 . À ce moment là tu peux brancher ton hélico pour vérifier que les voies sont dans le bon sens ( tu corrige via le menu revers si besoin).
Voilà tout devrait fonctionner . Tu as des menu comme le subtrim pour bien centrer tes palonniers puis vol Wink
les courbes de gaz ne sont pas accessibles en 2401 mais pas vraiment utile avec un Fp. il y a des possibilités pour y avoir accès mais là je suis sur mon mobile donc pas très pratique. Si besoin je te ferais un descriptif plus complet ce soir .
Re: radio 2801 pro
Message  Vanturis le Jeu 29 Sep - 1:27
Merci pour ta reponse webgaffeur. (et le petit descriptif complet se serait volontier Very Happy )
Vanturis
Re: radio 2801 pro
Message  christ le Jeu 29 Sep - 6:28
Mon v200d01 vol avec la 2801 pro aussi.
Pour compléter web.
1)tu vas appuyer sur le bouton a droite au dessus de ch8.
2) tu es sur mdset,tu descend sur mdsel.
3)tu es sur model,tu descend sur name,tu r'appuie sur le bouton au dessus de ch8 et tu met le non du v200,puis tu r'appuie sur le bouton ch8 pour valider Very Happy
4)tu peux volé. cheers
ps: choisis le mode tx 2401.
Re: radio 2801 pro
Message  Vanturis le Jeu 29 Sep - 8:50
Pouawww!! aussi simple que ça Laughing la honte
Edit: A quoi sert les autres vois sur une radio?
la 5ème sur phoenix c'est le train d'atterisage et les autres?
allez j'en profite un peu temps qu'a y etre: (pour ceux qui sont motivé What a Face )
Les interupteurs:
ELEV D/R position 0 et 1?
GEAR ? le train d'atterisage?
AUX2/GYRO position 0 et 1?
AILE D/R position 0 et 1?
En haut a gauche HOLD/RUDD D/R / MIX?
F. MODE lui sert pour les reglages des courbes c'est ca? 3 positions pour 3 courbe differentes?
Vanturis
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Jeu 29 Sep - 9:46
Alors ail et elev d/r : 2 valeurs de dual rate sur ail et elev
Gear : train
gyro/aux2 : 2 valeurs pour le gain gyro
Hold : coupure moteur
f_mode : normal/idle 1 / idle 2
Re: radio 2801 pro
Message  Vanturis le Jeu 29 Sep - 18:46
Merci pour ses renseignements, j'avais compris que cela correspond a deux valeur suivant la position mais:
Webgaffeur a écrit:Alors ail et elev d/r : 2 valeurs de dual rate sur ail et elev
C'est quoi le Dual Rate confused
Webgaffeur a écrit:Gear : train
OK
Webgaffeur a écrit: gyro/aux2 : 2 valeurs pour le gain gyro
idem ca sert a quoi exactement
Webgaffeur a écrit:Hold : coupure moteur
OK
Webgaffeur a écrit:f_mode : normal/idle 1 / idle 2
OK idle 1 et 2 c'est pour avoir deux courbe differente c'est çà?
Vanturis
Re: radio 2801 pro
Message  christ le Ven 30 Sep - 8:35
salut vauturis.
Alors sa fonctionne?
Re: radio 2801 pro
Message  Vanturis le Ven 30 Sep - 9:07
Salut Christ,
Oui ca fonction bien sur le simu, j'ai inversé la voie qui géné et c'est top, mais c'est dur d'etre précis. mode compétition Arrow éclatement de ballon Arrow poawww la galère. Et le stationaire n'en parlons pas. Plus facile en vrai.
Et un ou je me régale a pilote c'est l'ecuriel, trop beau et top a piloté.
Par contre toujours pas testé le v200 affraid ca crains!
Vanturis
Re: radio 2801 pro
Message  Chrisiroc le Ven 30 Sep - 9:17
perso,je kiffe l'airwolf.... mdr
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Ven 30 Sep - 9:22
Très beau cet hélico, on dirait celui que Chris est en train de préparer Very Happy
Re: radio 2801 pro
Message  christ le Ven 30 Sep - 9:32
lol! lol!
fonction failsafe
Message  Invité le Ven 13 Jan - 22:35
j'ai voulu programmer la fonction failsafe sur la radio mais celle ci semble ne pas fonctionner.
quelque soit la valeur que je rentre L400 à H400, lorsque je coupe la radio, le moteur ralenit et s'arrête.
normal ou pas?
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Ven 13 Jan - 22:57
Je n'ai jamais fait le test mais il me semble que c'est normale pour le moteur et c'est pas plus mal, un hélico hors contrôle ,moteur à fond .... Wink
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Ven 13 Jan - 22:59
oui je suis d'accord mais aveec mes coupures, si le moteur pouvait continuer 2 à 3 secondes avant de reprendre le signal ce serait cool
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Ven 13 Jan - 23:02
Quand tu le programme tu n'as pas le thcut en fonction ? Je n'ai pas de lipos chargée donc je peu pas faire de tests.
Re: radio 2801 pro
Message  Chrisiroc le Ven 13 Jan - 23:06
Le mien n'est pas programmé sur ma Tx...
je sais meme pas comment ça fonctionne...
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Ven 13 Jan - 23:14
Webgaffeur a écrit:Quand tu le programme tu n'as pas le thcut en fonction ? Je n'ai pas de lipos chargée donc je peu pas faire de tests.
non, j'ai fait l'essai sur le 450 sans les pales donc comme si j'étais en vol.
Re: radio 2801 pro
Message  sebcopter le Mer 7 Mar - 6:48
regarder sa Shocked elle ne vous rappel pas la pro Question [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Mer 7 Mar - 9:19
c'est la même mais dans la gamme il y a les devo 7 et 10 :
- ancienne 2801 Pro mais format de com devo
et les nouvelle Devo 6, 8 et 12 :
- complètement nouvelle
- nouvelles fonctionnalités
- écran tactile
Re: radio 2801 pro
Message  sebcopter le Mer 7 Mar - 10:18
si sa ce n'est pas du recyclage Exclamation vive wakera Exclamation Razz
Re: radio 2801 pro
Message  christ le Dim 1 Avr - 7:41
Petite question:
Comment faire pour reméttre la 2801 pro avec les réglages d'usine?car j'ai vue ni lu pour le reesed.
Re: radio 2801 pro
Message  Invité le Dim 1 Avr - 8:13
Tu veux reset un modele ou tout le TX ?
Si c'est juste pour un modele tu fais [Ent] tu vas sur l'option Reset puis tu choisis le modele et ensuite tu valides puis tu revalides pour reset le nom
Re: radio 2801 pro
Message  christ le Dim 1 Avr - 8:37
Je veux faire reset sur 4 models.dont 3 qui servent plus.Le 4ém s'est le tarot pour repartir sur des bases.
Merci pour l'explication.
Re: radio 2801 pro
Message  sergio le Dim 1 Avr - 8:46
C'est simple Christ ,comme le dit Webgaffer ,tu fais un reset pour chaque modèle
Re: radio 2801 pro
Message  christ le Dim 1 Avr - 8:47
Sergio salut
s'est web et pas cabriole lol!
Re: radio 2801 pro
