Trex 550E 3G 1er partie
Page 38 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: Trex 550E 3G 1er partie
Message  Invité le Lun 13 Fév - 10:08
icihttp://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9800942#p9800942 et ici http://passion-helicos.tonempire.net/t162p765-trex-550e-3g#11213
bec sous le support lipo
esc dans le châssis
rx sur le support du tube de queue
module FBL sur la platine du guide cyclique
Message  Invité le Lun 13 Fév - 10:17
Merci messieurs, désolé j'aurais pu chercher un peu
Message  Invité le Lun 13 Fév - 10:32
t'allais pas te taper les 60 pages; t'as un hélico à monter, je te rappelle Wink
Message  Invité le Lun 13 Fév - 10:36
pour toi qui a eu un pro ca doit vraiment te faire penser à ton 450 en big costaud !
tu dois avoir la tige de commande d'ac en carbone sur cette version aussi non?
Message  Invité le Lun 13 Fév - 11:00
Message  Invité le Lun 13 Fév - 11:21
Voilà fini pour ce soir !
Il y a encore pas mal de boulot , pour le moment aucunes des pièces en rotation sont freinées.
Effectivement il ressemble étrangement au 450 pro en bien plus gros. Le montage est aisé.
La tige d'ac est en carbone avec un guide.
Pour mettre l'esc sous la lipo vous avez percé le support ou juste mis des colliers autour ?
Message  phiphi7 le Lun 13 Fév - 11:26
Webgaffeur a écrit:Voilà fini pour ce soir !
Comment ça c'est fini ???? Moi j'attends la vidéo de son 1er vol !!! lol!
Message  Invité le Lun 13 Fév - 11:30
Oui mais là non sans lipos ca va etre vraiment compliqué !!
@ les furieux du 550 :
C'est le Bec que vous avez mis sous la lipo, pas l'esc ? Bon je vais dormir je reflechirais a tout ca demain au boulot. Lequel entre l'esc et le Bec degage le plus de chaleur ?
Message  Invité le Lun 13 Fév - 12:12
je pense que c'est l'ESC qui chauffe le plus.
J'ai mis l'ESC sous le porte lipo et le bec derrière le moteur sur la platine horizontale
Message  Invité le Lun 13 Fév - 12:13
j'ai mis le bec sous le support lipo et l'esc dans le chassis sous la couronne.
je pense que le bec dégage moins chaleur, pour l'instant depuis que je l'ai mis il est toujours à peine tiede (mais bon vu la température en ce moment ...)
l'esc dépasse pas les 30° jusqu'à maintenant.
Message  Invité le Lun 13 Fév - 12:14
bref t'as le choix; il y a de la place Very Happy
Message  Invité le Lun 13 Fév - 12:19
Ha ben voilà ! Comment je fais moi maintenant z'étiez obligés de faire différemment tout les deux !
Mon impératif est d'éloigner au plus l'esc du récepteur , j'suis encore en walkera ...
Je vais dormir il paraît que la nuit porte conseil Wink
Message  Invité le Lun 13 Fév - 12:57
je peux pas mettre l'esc plus loin sinon j'ai pas assez de longueur de cables pour aller jusqu'au RX.
Par contre les fils du bec sont bien plus long donc je peux le mettre sous le support lipo et faire parcourir les fils tout du long jusqu'à l'autre bout en passant les fils par au-dessus jusqu'au RX. ( je ferais des photos détaillées si tu veux çà fera l'occasion de sortir le 550 de son sac depuis 1 mois Sad )
je te conseille aussi de pas souder directement le bec et l'esc de manière à pouvoir alimenter indépendamment l'un ou l'autre. C'est très pratique pour les réglages en toute sécurité sans être obligé d'enlever les pales ou quoique ce soit.
Message  christ le Lun 13 Fév - 13:23
Je débarque et vous,vous avez pas chomer,je viend de lire 4 pages,ben s'est cool web,depuis le temp que tu veux un gros engin,tu là grace a ton 450 qui es partis.
Message  Invité le Lun 13 Fév - 18:51
Oui enfin le gros zozio de mes rêves, je suis comme un gamin depuis 2 jours !
@Methos : je n'ai pas fais attention à la longueur des câble de l'esc je regarde ça en rentrant ce soir.
Message  Invité le Lun 13 Fév - 19:22
moi vu ma config, ca passe; photos plus précises ce soir si tu le souhaites
Message  Invité le Mar 14 Fév - 7:14
Si ça ne te prends pas trop de temps je veu bien, j'ai fini tout le collages des pièces et je vais pas tarder à recevoir le bec (demain normalement) donc je vais attaquer l'électro.
Message  Invité le Mar 14 Fév - 7:19
ok j te prends des tops dans un moment
Message  phiphi7 le Mar 14 Fév - 9:19
Dommage que tu n'a pas encore de lipo, à ce train il volait ce week end?? Wink bounce
Message  Invité le Mar 14 Fév - 9:44
Message  Invité le Mar 14 Fév - 9:45
Genial , merci beaucoup !
Message  Invité le Mar 14 Fév - 9:54
Message  Invité le Mar 14 Fév - 9:57
Ha ben voilà de quoi retrouver l'inspiration !! Encore merci
Message  Invité le Mar 14 Fév - 10:11
Ça ye je ne suis pas la il est perdu .....
