taverne des cb 180 et fbl
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  christ le Sam 26 Fév - 23:26
Salut j'ouvre se post pour parlé bla bla des cb et fbl,puis de nos vols.
Hier soir pas envie de faire dodo Evil or Very Mad alor je suis aller au garage faire une lipo du v200.
J'ai corcé le pilotage,en le pilotent uniquement avec les gazs et l'ac,ben je vous promet que cela s'est fait les doigts dans le nez Twisted Evil .Il aller toujour tout droit car j'ai monter le trim pour aller en avant,J'amais durant la lipo j'ai du touché le manche de droite,sa ma permis de clopé facilement Very Happy .Se soir je retente et éssaie de filmé.
Re: taverne des cb 180 et fbl
Message  christ le Mer 2 Mar - 6:38
Se soir j'ai pu faire une lipo,car vent faible et soleil vite fait.
Mais si j'avais pu piloter le v200 avec des moufles,je l'aurais fait.J'avais les doigts geler rendeer
J'aurais pas pu faire une 2em lipo tezllzement sa caille.
Message  Invité le Mer 2 Mar - 8:37
Hello. Very Happy
tu n'as pas peur qu'on sy perde avec tous ces sujets car déjà entre le post dédié CP puis celui des vidéos CP où l'on mélange technique sur les 2 , on va finir par plus avoir où poster et quand on recherche une info, on sait plus où elle est Wink Shocked
Message  christ le Mer 2 Mar - 9:07
Non je trouve pas,faud bien un bla bla dans chaque catégories,car suivant les posts X ont va si perdre si trop de bla bla.
Message  Invité le Mer 2 Mar - 9:14
Ah OK tu voulais dire FBL Walkera alors , non Question Very Happy
Message  christ le Lun 7 Mar - 8:56
J'ai pu se soir aprés le taf faire une lipo avec le v200.Ben j'ai pas fait la 2em,car j'avais les doigts gelés et les jamble qui tremblé telment je meles caillés.
Message  Invité le Lun 7 Mar - 9:26
t'es à quelle altitude parce que chez moi, il faisait pas trop froid quand j'ai fait mon essai de caméra Shocked
Message  christ le Lun 7 Mar - 10:11
Je suis a 500M.
Message  Invité le Lun 7 Mar - 10:30
moi à 315m; c'est donc le froid de tes montagnes Wink
Message  christ le Lun 7 Mar - 10:50
Ouai et s me gonfle. Twisted Evil
Message  christ le Sam 12 Mar - 11:34
Se soir je viend de passer 2h15 a trouver une solution a mon probléme d'ac que j'ai depuis 2 jours 😠
La 1er chose que je fait,regader le servos d'ac et la tringle voir si tout es ok.S'est le cas,puis je voie du jeu sur la fixation du bras qui fait allez l'ac de D/G.J'enleve les visses et les rechangent.Jusque là sa va. :mellow: Je vais pour lui méttre les gazs et là,le moteur force. :wacko: Je démonte le chassis,puis regarde les visses du moteur.Tous es ok et la couronne et pas HS.Je remet les gazs et sa continue de force.La je commence a perdre patience. 😠 Je regarde les pignos de l'ac puis en change 1,rebelote sa coince.Je change le 2 ém pignon,je re-tést et sa force encore.Je baisse les bras.Puis je ne sais pourquoi,je me dit repensse a se que tu as fait. :huh: Et je me suis apperçus quand changent les pignons,au remontage j'avais trop sérre les visses que j'ai changé tout au départ. Surprised
Message  sebcopter le Dim 13 Mar - 1:21
bien vue stoph c est pas toujours facile mais la persévérance paye toujours What a Face
Message  christ le Lun 14 Mar - 0:38
salut seb
Du coup hier j'ai fait 3 lipos non stop Very Happy
Message  Invité le Lun 14 Mar - 1:08
Heu et les vidéos ???
Pas bien stophe .... Pas bien !!!
Message  Invité le Lun 14 Mar - 2:04
ouais, c'est vrai ça Very Happy . entre ceux qui n'en font pas et ceux qui en font trop ou pas utile ( heu promis je recommence plus) Laughing
Message  christ le Lun 14 Mar - 6:59
je vous r'appel que je doit changé mon pc,alors les vidéos pour le moment servent a rien.
Mais j'en ais de coté tout de méme. Very Happy
plantage du v200
Message  christ le Mer 23 Mar - 7:09
J'ai reussit a planté mon v200.Il était haut,j'ai voulu le ramener plein pot de face et je l'ais vu trop tard a 10 cm du sol Il a piquer du nez et boum. Rien de casser,mais il fait la toupie,donc je vais regarder tout les pignons,la courone,le servos d'ac si il a pas bouger.Avec sa je devrais trouver.
Message  sebcopter le Mer 23 Mar - 8:15
BONSOIR STOPH
regarde si ta fixation de queue au cadre na pas cassée ; car mois il ma fais la toupie quand sa ses cassé Crying or Very sad
Message  Invité le Mer 23 Mar - 8:53
aie aie aie.
10cm du sol, ca fait pas haut.
bon courage pour la réparation Crying or Very sad
Message  christ le Mer 23 Mar - 10:06
Réparation faite,aprés avoir verifier la couronne et le pignon moteur,j'ai pris l'ac dans la main droite,et fait tourner le rotor principal de la main gauche pour voir si sa force ou pas.Ben non s'est le vide.Donc pignon ac oblige.Ben je l'ais changé et sa vol tip top méme d'une main.J'avais pas le numérique,donc la vidéo pour plus tard.
Message  christ le Sam 26 Mar - 6:52
Se fu 3 lipos a la suite pour moi,sans trop de soleil (sa eblouis)sans probleme ,vivement la prochaine foie,car demain pluie Sad
Message  sebcopter le Dim 27 Mar - 8:51
bonsoir
moi aussi j ai fais de la toupie aujourd'hui Mad
le pignon ac de l'arbre ac tournais dans le vide au niveau du retour de couronne
une goute de cyano et hop c est reparti Wink cheers
Message  christ le Sam 2 Avr - 5:27
Suite a mon achat sur ebay de 2 lipospour mon v200,j'en suis satisfait et du coup j'en ai commander encore 2,sa ment fera que 5. Very Happy
De plus j'ai 1 copain qui vient de craquer pour 1 cb 180 D cheers Et il est venue a la maison pour que je lui commande aussi 2 autres lipos.
Il es novice,donc y a faire. pale
Message  christ le Ven 24 Juin - 1:12
Claudio,pourrais tu nous faire des photos avec éxplication sur tes transformation ici?Stp.Des fois que cela intérrésse quelqu'un,et puis faud étre curieux dans la vie. Very Happy
transformations
Message  claudiocoptére le Ven 24 Juin - 3:26
je tacherais de faire quelques photos ; mes modifs ne sont pas personnelles,
je les ai trouvée sur un site pour débutant
